Текущее время: 21 май 2024, 18:23
Petrovich81
Заголовок сообщения: ES1-511-C7QA (compal_la-b511p_r1.0) отсутствует звук Добавлено: 05 май 2016, 00:25 |
Здравствуйте. Со слов клиента ноутбук был залит. После внешнего осмотра, следов залития на плате не обнаружено, видимо все осталось в клавиатуре, так как не работает часть клавиш. После запуска ноутбука обнаружил что отсутствует звук, и так же в диспетчере устройств отсутствует аудио устройства вообще. Заменил кодек ALC283, В диспетчере он появился, установился драйвер, но значек звука был перечеркнут с сообщением "подключить колонки или наушники" (встроенные динамики были подключены) , перезагрузил ноутбук и ситуация повторилась, в диспетчере ус-тв, опять пусто, значек звука перечеркнут крестиком , надпись "выходное аудиоустройство не установлено ". Есть еще две микры ALC283, но ставить чтото боязно, подскажите что проверить, чтоб уберечь следующий кодек от смерти. Напряжения ALC283 1(+3VS_DVDD)-3.3в, 9(+1.5VS_DVDDIO )-1.5в, 26(+AVDD1_HDA )-5в, 40(+1.5VS_VDDA)-1.5в, 41, 46(+PVDD_HDA )-5в
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: ES1-511-C7QA (compal_la-b511p_r1.0) отсутствует звук Добавлено: 05 май 2016, 17:04 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
Petrovich81 писал(а): Здравствуйте. Со слов клиента ноутбук был залит. После внешнего осмотра, следов залития на плате не обнаружено, видимо все осталось в клавиатуре, так как не работает часть клавиш. После запуска ноутбука обнаружил что отсутствует звук, и так же в диспетчере устройств отсутствует аудио устройства вообще. Заменил кодек ALC283, В диспетчере он появился, установился драйвер, но значек звука был перечеркнут с сообщением "подключить колонки или наушники" (встроенные динамики были подключены) , перезагрузил ноутбук и ситуация повторилась, в диспетчере ус-тв, опять пусто, значек звука перечеркнут крестиком , надпись "выходное аудиоустройство не установлено ". Есть еще две микры ALC283, но ставить чтото боязно, подскажите что проверить, чтоб уберечь следующий кодек от смерти. Напряжения ALC283 1(+3VS_DVDD)-3.3в, 9(+1.5VS_DVDDIO )-1.5в, 26(+AVDD1_HDA )-5в, 40(+1.5VS_VDDA)-1.5в, 41, 46(+PVDD_HDA )-5в а сами встроенные динамика проверенны на короткое ? они тоже умирают и даже плавяться и воняют(вот те крест+ своими глазами видел) и вполне могут спалить кодек я думаю(не встречал)
Petrovich81
Заголовок сообщения: Re: ES1-511-C7QA (compal_la-b511p_r1.0) отсутствует звук [РЕШЕНО] Добавлено: 06 май 2016, 00:04 |
Запаял второй кодек, в виндовс пишет что не подключены наушники ,или динамики, микрофон как устройство отсутствует определяется только HD Audio, еще обнаружил что батарейка на плате всего 2.5в, именно такой не нашел, временно припаял CR2032, но с ней еще интересней ситуация , теперь на контактах батарейки 1.6в +RTCBATT 1.24в, почему так и может ли это влиять на кодек? резисторы PR112 PR113 целы, диод D2 так же живой. Забыл сказать что это измерения без подключенных АКБ и блока питания. при подключении БП rctbat 3.0в, rtcvcc 3.28в, chgvcc 3.26в. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 31 секунду: ---------- Или 2 раза плохо кодек садил, или 2 дефектных было, но с третьим все заработало. Тема закрыта.
