Текущее время: 21 ноя 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:44
Замерил все напруги, отсутствуют +CPU_CORE (PL20,21); +VGFX_CORE (PL22) так же отсутствует напряжение DDR3 1.5VP. В результате поиска дефектов обнаружил обрыв катушки PL8 через которую проходит B+ на верхнее плечё ШИМа DDR3 и битый MOSFET PQ25. При замере сопротивлений на PL20,21,22 тестер показал 0Ом но при отсутствии проца короткого нет и там килоомы... Вопрос значит вот какой :du_ma_et: нормальное ли это сопротивление для 10 sr0tx процессора? И что же могло вывести из строя питание DDR3?
Остальные замеры питания: VCCPP 1в(PL14); дежурка 3.3в(PL6), 5в(PL7); напряжение VCCSAP 1в(PL15)
Последний раз редактировалось Энвер 06 май 2016, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У сандиков 1,5-2Ом нормальное сопротивление может быть (на каких пределах измерения производите?)
ЗЫ Я бы пока не лез к процу, т.к. без питания памяти он инициализироваться не будет и соответственно на видеоядре процессора (помоему PL22) напряжения не будет совсем.
По поводу что могло вывести из строя - этот форум про другое - мы здесь ремонтом занимаемся, на кофейной гуще гадают на других форумах.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:42
Мерил на диодной прозвонке но и там сопротивление 1.5-2 ома будут видны. Тестер MASTECH MAS803 на счет питания DDR ищу MOSFET и на всякий случай ШИМку а вот сопротивление на PL20,21,22 меня очень смущают... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
всегда должен быть рабочий тестовый процессор под рукой, а лучше несколько для таких случаев, тк могло и процессор выбить, тк 1,5В идут и в процессор тоже, в нем контроллер памяти встроенный.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:16
Согласен но пока под рукой нет такого увы...
---------- Добавлено спустя 57 минут: ----------
Машина завелась и причиной оказалась индуктивность PL8 :nez-nayu: MOSFET PQ25 оказалси живым т.к. на плате звонился как битый, не совсем но сопротивление в одну сторону было 100Ом а в другую 289Ом и я решил что труп но при выпайке все стало ясным :-): Сейчас буду проверять с ОС как себя ведет и что то меня чарджер смущает, посмотри будет ли зарядка в норме...
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:15
С зарядкой тоже оказались проблемы и скорее всего дохлая АКБ. Клиент отказалси от полного ремонта :nez-nayu: тему закрываю спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
в форуме Куплю | Buy
vov4444vov
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.
в форуме Intel
MrDP
22
6132
07 ноя 2018, 19:58
MrDP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд
ofstad
2784
25 янв 2018, 00:13
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается. КЗ в точке +B
sys-ted
20 авг 2020, 16:57
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
7012
08 янв 2017, 23:25
Сейчас этот форум просматривают: Lankastor, Modern54 и гости: 55
