Acer E1-510 (LA-A621P) Замена N2820 на N3530 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45907 |
radiolab [ 07 май 2016, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-510 (LA-A621P) Замена N2820 на N3530 |
Возможна ли замена проца Intel Celeron Processor N2820 на Intel Pentium Processor N3530 Я заменил, но не помогло. Все питания есть. смотрел LPC тишина. RST есть. На BIOS движений нет. Родной проц был умотан по USB. В наличие был только этот N3530. по этому и решил его посадить. Посадка была сделана прямыми руками. ни чего не снесено. BIOS шил разными прошивками ( версиями) Мульт шил разными прошивками. (версиями) Прошу ваших советов или пинков в сторону BIOS - типо поддержка Pentium'a Заранее благодарю ![]() P.S TX-region не трогал, ибо даже на SPI_MOSI и т.д нет жизни. И LPC тишина соответственно. http://ark.intel.com/ru/products/81074/ ... o-2_58-GHz N3530 http://ark.intel.com/ru/products/79052/ ... o-2_39-GHz N2820 |
etoemel [ 07 май 2016, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-510 (LA-A621P) Замена N2820 на N3530 |
Да должно работать, менял bay-trail процы по всякому на разных платформах, несовместимости ни разу не наблюдал. И именно эти в обе стороны менялись не раз, правда на других платформах. Может проц брак... |
radiolab [ 11 май 2016, 10:53 ] | |
etoemel писал(а): Да должно работать, менял bay-trail процы по всякому на разных платформах, несовместимости ни разу не наблюдал. И именно эти в обе стороны менялись не раз, правда на других платформах. Может проц брак... Тот который сейчас стоит рабочий 100% ( снимал с исправного аппарата ) Может быть из-за TX или ME regiona такая байда? обидно что даже движений нет на BIOS |
