Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736ZG (JV71-MV) пост код F0
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 18:23
Как я понимаю стоит склоняться к видео. Без памяти Е0. Проц подкидывал, биос шил.
Видео N10M-GS2-B-A2, чем можно заменить?
Есть под рукой N11M-GE1-B-A2, напрямую не завелся :), пост код все тот же F0.
Помогите чем могете.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG (JV71-MV) пост код F0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 09:30
Начну с начала.
Пришел ноут не включайка с запахом горелого. Сгорел в уголь верхний ключ по дежурке +5В. Заменил шим дежурки ISL62392, оба мосфета по +5В. Дежурка поднялась и плата самостоятельно стала включаться. Далее начал щупать на дросселях питания, на L25 и L26 оно отсутствовало, сигнал разрешения на шимку приходил, замена шим U22 (51124) проблему решило, питания 1,05В и 1,78В поднялись, плата стала реагировать на кнопку и перестала авто включаться. На LPC была тишина, далее нашел отсутствие напряжения на L19 и L24 (питание видео и видео памяти), сигнал разрешения на U45 присутствовал (RT8202), замена ее не помогла, нашел резистор по BOOT, он изменил номинал вместо 1Ом стал 1кОм, после замены напряжения поднялись. Единственное смутило что сопротивление видео чипа на L19 около 2Ом (вполне может и нормально, но на похожих видео сопротивление 7-8 Ом), а на L24 около 1Ом. На L24 после снятия всей видеопамяти кз ушло, промерял на каждой памяти сопротивление порядка 8Ом, а на одной 16Ом, в то время как на другой плате с такой же памятью оно порядка 200Ом.
В общем память поставил с донора, видео оставлял тоже получил пост код F0, но видео чип N10M-GS2-B-A2 сильно раскалялся за пару секунд, потому и пришел к выводу что видео тоже под замену, но такого же нет, есть под рукой N11M-GE1-B-A2, простая пересадка его запуска не дала, возможно нужно править биос, но не силен я в этом.
Подскажите прав ли я?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7736zg (wistron jv71-mv ddr3) замена видео
Узнавака
17 дек 2015, 14:09
Узнавака Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) чем заменить видео 216-0729042
Vishnya
31 янв 2019, 01:40
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) замена видео
nik0
06 дек 2023, 21:16
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
yurentiy
06 мар 2015, 09:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736ZG (WISTRON JV71-TR) Проблема с подсветкой
stitch2s
09 мар 2016, 19:28
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, nervura64, Thrower, xodik и гости: 96
