Acer 5552 (LA-5893P rev:1.0) Короткое в видеокарте https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=46056 |
JohnnyUA [ 12 май 2016, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5552 (LA-5893P rev:1.0) Короткое в видеокарте |
Всем доброго дня! И с прошедшими! Помогите советом. Принесли Acer 5552 LA-5893P rev:1.0 не вкл. при подаче питания присутствует потребление 0,05 А. На ШИМ пит напруга уже не доходит, срабатывает защита, как я понял. Естественно дежурки и остальных напряжений тоже нет. С помощью Freezer-а выяснил, что потребление 0,05 А дает PQ67 (заменил, но ничего не поменялось) после чего прозвонив его ноги относительно земли выяснилось, что 1 нога на которую приходит пит B+ в коротком (тестер электронный при двух щупах на землю в режиме Ом-метра 4,6 Ома, а при положении 1 щуп на землю 2-й на B+ канал 6,3 Ома, что как я понимаю твердое КЗ). При подаче 2 В и 1,9 А с лабораторного БП начинает греться ВК U51 . Собственно вопрос: подскажите правильно ли я понимаю, что ВК в коротком и ее нужно как минимум снимать и проверять уйдет ли КЗ? Или же я чего-то упустил из виду? Прошу сильно не пинать, а если нужны какие либо замеры, все сделаю. Заранее спасибо! Схему прилагаю. |
sip [ 12 май 2016, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5552 (LA-5893P rev:1.0) Короткое в видеокарте |
транзистор в верхнем плече питания видеокарты пробит скорее |
JohnnyUA [ 12 май 2016, 15:53 ] | |
sip низкий поклон и плюс в репу! Верхний ключ в пробое. Тему закрываю. |
sip [ 12 май 2016, 15:56 ] | |
4-6 ом это не кз. даже 1 ом это не кз -на современных процах. еще такие мосфеты пробитые можно искать щупом относительно В+ (а не земли) и катушек - где 0 там и битый. |
JohnnyUA [ 12 май 2016, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5552 (LA-5893P rev:1.0) Короткое в видеокарте [РЕШЕНО] |
Блин забыл поставить птичку в чек-боксе "Закрыть тему" |
