Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA(продолжение) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=46071 |
FrееLаnser [ 12 май 2016, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA(продолжение) |
Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA. Проделал все как сказано в обоих темах,http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44575 Результат: Старт 2 сек., перезапуск 5сек, рестарт 5 сек и повторно далее. Видюху снял, память осталась. Биос надо менять? Как понимать(ниже) "распаять" - смонтировать или демонтировать? С перемычками буквально понятно, а вот с транзисторами? igils писал(а): Не совсем понял, что подписано около перемычек.
PL20, PL21, PQ101 - PQ104 и остальная мелочь распаяна? А видеокарт под ОС сколько видится? |
igils [ 12 май 2016, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA(продолжение) [РЕШЕНО] |
Понимать так: установлены ли данные компоненты на плате (питание графики процессора) или нет. |
FrееLаnser [ 12 май 2016, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750g (la-6911p) пределка в UMA(продолжение) |
igils писал(а): Понимать так: установлены ли данные компоненты на плате (питание графики процессора) или нет. Спасибо, исчерпывающе :) |
