Acer v3-571g (La-7912p) Редкий чип https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=46108 |
Mich6el [ 13 май 2016, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v3-571g (La-7912p) Редкий чип |
Добрый день! Пришел ноут с диагнозом не работает встроенное видео. В диспетчере запуск невозможен. После переустановки дров зюна рабочем столе промигуют помехи, иногда артефакты и ноут ребутится. В безопасном все норм. Без драйверов на дискретку также. Чип n14p-ge-a2. На прогрев не реагирует. Чип в украине не могу найти. У меня оказался n14p-ge-op-a2. Это равносильно 720м видеокарте. А в моем случае 720м. Снимаю я родной чип. Под ним угол около 20 шаров в термопасте. Почистил поставил. n14p-ge-op-a2. Драйвера стают родные но видит как 730м но не запускается она. Поскольку в биосе забит видеомодуль. После переустановки дров на 720м вылетает на бсод. Хочу попробовать поменять видеомодуль в асерском биосе, подскажите как поступить или я могу слить дамп свой для корректировки. Нужно с 730м сделать 720м. Ах да еще вернул родной чип назад после чистки оттермопасты все также ноут после загрузки рабочего стола показует артефакты и ребутися. |
sip [ 13 май 2016, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3-571g (La-7912p) Редкий чип |
у нвидии должен совпадать первый байт в id. тогда замена пройдет спокойно. если отличаются (что скорее всего в вашем случае)- то надо выставлять страпами. т.е. 10de 1298 должна поменяться на 10de 1290 без проблем. а вот если у вас было 10de 1298, а стало 10de 1190 - тот тут страпы двигать надо. |
Mich6el [ 13 май 2016, 19:33 ] | |
sip писал(а): у нвидии должен совпадать первый байт в id. тогда замена пройдет спокойно. если отличаются (что скорее всего в вашем случае)- то надо выставлять страпами. т.е. 10de 1298 должна поменяться на 10de 1290 без проблем. а вот если у вас было 10de 1298, а стало 10de 1190 - тот тут страпы двигать надо. я чуток не понял, я должен хэксом найти паттерн 10de 1298? Ой я баран... Это в диспетчереж. А на ревизию 2.0 есть схематик? я нахожу 0.2 и там n12p. чтоб со страпами разобратся |
FSergey [ 14 май 2016, 04:15 ] | |
http://tfl-shop.ru/product/n14p_ge_op_a2/ заказывайте на здоровье, сам там иногда закупаюсь с чипами и возвратом если что проблем нет. |
sip [ 14 май 2016, 10:10 ] | |
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7912p |
