Текущее время: 23 июн 2024, 07:33
desertearch
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (la-7912p Rev. 2.0) КЗ по +1.5VSDGPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2016, 17:39 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37263_1456042211.jpg) |
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 334 Откуда: West Side
oboje писал(а): В двух словах - нет инициализации. Обнаружил КЗ на PL27, разомкнул PJ18 - упёрся в +1.5VSDGPU. Снял всю видеопамять, видеочип, pu16 - КЗ не ушло. если дать 1.5V с помощью ЛБП, то потребление 2.12 и ничего не греется, такое ощущение как будто в землю тыкаю щупом. U2 на плате не распаян. Проверь банки памяти GPU и pu15:
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
![](images/spacer.gif) |
desertearch
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (la-7912p Rev. 2.0) КЗ по +1.5VSDGPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2016, 21:36 |
FSergey писал(а): ЛБП + термобумага - очень похоже что конденсатор в коротком у вас какой-то. ЛБП + ПАЛЕЦ)) Наилучший способ у поиске КЗ. Сори за флуд)
