Текущее время: 06 июн 2024, 19:41
paki
Заголовок сообщения: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Нет инициализации Добавлено: 16 май 2016, 12:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Состав: Север:AC82GM45 SLB94 Юг:AF82801IBM мульт:WPCE773LA00G видео UMA
Был залит в клавиатуру. На МБ не протекло, по крайней мере никаких следов жидкости не заметил. Плату не мыли до меня, на ней была пыль. При подключении БП плата автостартует, (батарейка живая), потребление 0,9А. Все напряжения присутствуют, генерация на ЮМ, мульте, клокере есть. Подпаял ПОСТ-карту, на ней нули. Посмотрел осциллом LPC - полная тишина. Биос шил, флешку менял. Память, проц подкидывал.
Поменял мульт и ЮМ, общения на LPC не появилось... Куда надо посмотреть еще? И почему нет обмена на LPC шине?
paki
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Нет инициализации Добавлено: 16 май 2016, 18:13 |
shama писал(а): банально шлейф прозванить или другую матрицу пробывали? Какая связь между LPC и матрицей? Да, забыл уточнить - ток потребления устанавливается сразу и не изменяется, как это должно быть при ините.
paki
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Нет инициализации Добавлено: 19 май 2016, 19:26 |
dobry писал(а): PLTRST# поднят? Да.
paki
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2016, 14:10 |
dobry писал(а): похоже север Моих, весьма скромных познаний, не хватает, чтобы увязать север с отсутствием общения мульта с югом. Вы не могли бы разъяснить немного эту тему?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2016, 15:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
paki писал(а): Вы не могли бы разъяснить немного эту тему? конечно, как я понимаю. если буду не прав, коллеги поправят lpc-шина аналог периферийной шины ISA ,если помните такую. впрочем , это не важно. главное, что шина наполняется данными, идущими с ЦПУ вниз до самых меделеннодействующих периферийных устройств. так что вряд ли можно ожидать на шине обмена , если вышли из строя какие-либо вышестоящие элементы, как то южный или северный мосты. paki писал(а): увязать север с отсутствием общения мульта с югом никакого автономного обмена между югом и мультом на lpc-шине быть не может, имхо.
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Нет инициализации Добавлено: 26 май 2016, 23:49 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Подпаял ПОСТ-карту, на ней нули. Посмотрел осциллом LPC - полная тишина. Зачем паять то, если нет шевелений...
paki
Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Нет инициализации Добавлено: 27 май 2016, 03:09 |
Size писал(а): Цитата: Подпаял ПОСТ-карту, на ней нули. Посмотрел осциллом LPC - полная тишина. Зачем паять то, если нет шевелений... Справедливое замечание)) Осцилла в этот момент не было под рукой, а карта была
