Текущее время: 16 авг 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Acer V1-572G (Compal LA-7912P rev. 1) Постоянное зависание
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:57
Здравствуйте!
Имеется ноутбук Acer на платформе Compal LA-7912P + i3-2350 + GeForce 630M + HM77 c постояннь!м зависанием от момента загрузки системь! и в процессе работь!. Ноутбук пришел с диагнозом то включается, то нет. Проблема бь!ла в питании проца (пробить!е конденсатор и транзистор в одной из фаз). После чего ноутбук начал стабильно включатся, но при запуске системь! уходит в несколькоминутное зависание, потом грузиться нормально и несколько минут работает нормально, потом опять зависает, потом опять работает и т.д.
При етом довольно сильно греется хаб и плата в месте его монтажа. Напряжение на процессоре "плавает" от 0,5В до 1,1В но для IvyBridge вроде так и должно бь!ть. Хаб и видеочип уже или менялись или грелись поскольку утсутствует компаунд и есть следь! флюса.
Помогите пожалуйста советом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V1-572G (Compal LA-7912P rev. 1) Постоянное зависание
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:09
Попробуйте процессор подкинуть, возможно ему досталось
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 23:32
Ноутбук бь!л закинут в долгий ящик. Но недавно я его достал и решил проблему заменой Хаба. Все завелось и работает. Но появилась другая проблема - не работает дискретное видео, то есть при тестах или запуске игр ноут просто вь!ключается. Сейчас ноутбук работает на интеловской графе.
Возможно нет питания видеочипа или есть отвал (ноутбук скорее всего падал или бь!л ударен). Сейчас стоит дилемма - реболить видеочип и убедится что он работает или не работает, или вернуть хозяину ноут (он согласен на вшитую графику, ему без разниць! поскольку купил себе другой).
Кстати драйвер встал нормально и без косяков.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V1-572G (Compal LA-7912P rev. 1) Постоянное зависание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:53
ребол не всегда помогает (
принесли не ставился драйвер
отреболил видеочип (до этого видно что его грели и наверно не раз) после чего дрова стали нормально но при переключении на видяху ноут рубился. после замены на новый работает прекрастно )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 17 n15p4 (P5NCN/P7NCN REV 2.0) Постоянное питание +NVVDD
Vishnya
06 май 2021, 14:17
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 576g (dazaarmb6e0) Постоянное питание от акб
Егор9706
24 ноя 2021, 16:49
Lishay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз
djtorian
2083
06 мар 2017, 14:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА
zunder
2374
23 сен 2022, 11:11
zunder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисному центру в Москве на постоянное место работы требуется мастер по ремонту телефонов и планшетов
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Momentum
19 ноя 2017, 19:44
Momentum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky и гости: 30
