Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=46369 |
Svyatpro [ 20 май 2016, 01:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 |
Здравствуйте! Сабж с деградацией моста 4026, дунул - заработало. В аппарате присутствует дискретное полноценное MXM видео HD 4570. Поставил новый 2001 мост с датакодом 1517, в итоге есть инит, винда грузится но нет изо. Нужно допиливать БИОС под 2001 мост как я понял, но не особо много имею опыта в этом и не смог даже ничем открыть бинарник для модификаций, к примеру MMTool не ест его. Кто может подсказать как перепилить БИОС под 2001? Приложил бинарник с офф сайта. |
MSF113 [ 20 май 2016, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 |
Ничего там править не надо. Плата всеядная. |
Svyatpro [ 20 май 2016, 14:55 ] | |
Хотите сказать, у меня 2001 мост должен был завестись с пол оборота? Странно, но не заводится. 1. 2001 мост сел отлично, повторно решил пошатать на шарах. 2. У меня была партия из 10шт 2001 мостов датакод 1517, все которые посадил успешно трудятся. 3. Видяху MXM3 подкидывал другую заведомо рабочую. 4. Закинул назад родной 4026 - появилось ИЗО Посему могу сделать вывод, что плата Wistron JM70-PU не ест 2001 мосты. |
remmax [ 20 май 2016, 14:58 ] | |
мне кажется таких мостов уже давно не делают, это перешлифовка |
Svyatpro [ 20 май 2016, 15:05 ] | |
remmax писал(а): мне кажется таких мостов уже давно не делают, это перешлифовка 2001 мостов? Сомневаюсь, уж больно красивы они для перешлифовки, под микроскопом ни изъяна. |
MSF113 [ 20 май 2016, 15:06 ] | |
Svyatpro Хочу сказать, что мост и отсутствие изображения не связаны. В данном случае. |
Svyatpro [ 20 май 2016, 15:09 ] | |
Ну не знаю, в мосте же шина PCI-E, а через MXM3 еще и в предачу разведены сигналы LVDS, VGA, HDMI, DVI. Быть может в 2001 мосте вообще MXM3 обрезали, а эти сигналы проходят через него, кто их знает |
Alex_Samorukov [ 22 фев 2017, 12:54 ] | |
Добрый день. Доверился компетентному мнению пользователя MSF113 т.е. заменил на системной плате JM70-PU (48.4CE01.021) мост 216-0674026 на 216-0752001. По итогу нет изображения. Перед заменой убедился, что после прогрева 216-0674026 изображение появилось. Монтаж BGA один из самых простых да и опыта замены таких вещей уже накопилось не мало... Замена прошла без помарок т.е. сомневаться в качестве монтажа крайне сложно. Можно еще раз получить подтверждение от мастеров, что такая замена на данной платформе проходит? Может все таки нужны дополнительные манипуляции после замены? |
MSF113 [ 22 фев 2017, 13:06 ] | |
Если 2 видеокарты, то BIOS надо бы поправить под 0752001, вот 0674058 без доработок должен зайти. Ошибся с платой во втором своем сообщении, бывает. А не надо на слово верить. |
Alex_Samorukov [ 22 фев 2017, 13:13 ] | |
Спасибо за ответ. С тем, что не надо на слово верить согласен, но был соблазн все "по легкому" сделать... Еще один вопрос из разряда "по легкому" нет ли готового решения? Если нет не могли бы дать ссылку с описанием процесса правки BIOS для "чайников" если такое имеется. Я безусловно и сам буду искать статьи, но вдруг Вы дадите более верное направление старта. |
MSF113 [ 22 фев 2017, 13:15 ] | |
Тема известная: viewtopic.php?f=181&t=19804 Насчет чайника это зря. Ничего особо сложного там нет. |
Alex_Samorukov [ 22 фев 2017, 17:24 ] | |
Почитал немного информации по теме и решил пойти по следующему пути viewtopic.php?f=181&t=2460 По итогу уперся в тот факт, что я должен подменить файл OPROM00.ROM (полученный из моего BIOS-а и содержащий информацию по 216-0674026 (AMD RS780)) на файл с тем же именем, но содержащий информацию по 216-0752001 AMD RS880M. Файл OPROM00.ROM с AMD RS880M добыл из BIOS Aspire 7552G. Но проблема в том, что файлы получились разного размера и PhoenixTool отказывается собирать BIOS. Может кто подскажет, что можно сделать? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Полученные файлы. |
MSF113 [ 22 фев 2017, 17:39 ] | |
Не надо подменять OPROM00.ROM. - извлечь родной OPROM00.ROM - открыть в Hex редакторе - проверить CRC-8 (обычно = 0) - изменить PCID на нужный - проверить CRC-8 (будет /= 0, PCID же изменили) - поправить что то в дате релиза чтобы CRC-8 = 0 (не обязательно, но лучше так, чтобы проблем не было) например было 1996 будет 1985 - вставить OPROM00.ROM обратно Еще один совет: после распаковки скопируй OPROM00.ROM куда нибудь. Его замути как описано выше, и перед сборкой скопируй обратно в /DUMP. |
Alex_Samorukov [ 22 фев 2017, 19:07 ] | |
1. - извлечь родной OPROM00.ROM --> Извлек. 2. - открыть в Hex редакторе --> Открыл. 3. - проверить CRC-8 (обычно = 0) --> Прошу прощения, но до меня не доходит, что и как... 4. - изменить PCID на нужный --> Заменил в OPROM00.ROM 02101296 на 02101297 5. - проверить CRC-8 (будет /= 0, PCID же изменили) --> аналогично пункту 3. 6. - поправить что то в дате релиза чтобы CRC-8 = 0 (не обязательно, но лучше так, чтобы проблем не было) например было 1996 будет 1985 --> аналогично пункту 3. 7. - вставить OPROM00.ROM обратно --> Вставил. По итогу картина не изменилась. У меня так и вертится спросить неужели замена одной цифры в ID чипа так влияет на весь алгоритм запуска? Я конечно полный ноль в данном вопросе, но думал что в OPROM00.ROM находятся возможно часть инструкций работы конкретного чипа и что замена одного символа в ID проблему не решит. |
sip [ 22 фев 2017, 19:14 ] | |
так понятнее должно быть Alex_Samorukov писал(а): 7. - вставить OPROM00.ROM обратно --> Вставил. вставляли когда?при сборке надо, когда выскакивает окно требующее ок нажать. |
Alex_Samorukov [ 22 фев 2017, 19:18 ] | |
Вставил все правильно т.к. уже на экспериментах столкнулся с этим моментом. Проверил повторной распаковкой. |
Alex_Samorukov [ 28 фев 2017, 20:39 ] | |
В общем ситуация такая... Несмотря на подробную инструкцию модератора MSF113 я собрать правильный BIOS не смог. Поскольку ноутбук нужно было отдавать обратился к человеку значительно более компетентному чем я. "Правильный" BIOS собрали и ноутбук без проблем включился. Единственно, что удалось заметить это проблемы с видеодрайвером (которые возможно и не являлись следствием замены моста). Т.е. после установки 216-0752001 не запускалась дискретная видеокарта. Переустановка видеодрайвера проблему не решала. В связи с отсутствием времени проблему решили полной переустановкой ОС. Все тесты ноутбук прошел без нареканий. После переустановки ОС в диспетчере устройств числилось две видеокарты (одна интегрированная в 216-0752001 и дискретная). Итог: замена моста на 216-0752001 на данной платформе 100% возможна при условии правильного BIOS. |
MSF113 [ 01 мар 2017, 10:37 ] | |
Alex_Samorukov писал(а): это проблемы с видеодрайвером Это не проблемы. Поскольку в 0752001 видео отлично от 0674026, то драйверы на видео, понятно, надо переставлять. Так, для информации. При замене на 0674058 можно поставить 2 варианта драйверов: - AMD 760G - HD3200 Так вот, надо ставить HD3200, т.к. при установке 760G резко падает производительность видео в дуал графике. Про сборку. Для проверки натравить PhoenixTool на уже переделанный BIOS и посмотреть, изменился ли PCID в OPROM-е. |
Миша2009 [ 28 дек 2020, 11:30 ] | |
Подниму эту тему. Вопрос таков принесли такой же аппарат. По схеме установил все что нужно для ума режима. Вынул MXM3 карту тестовый пуск дрова HD3200 стали (увы проверял в стрельце так как клиент вынул винт с переходником) 216 0752001 нет но был 215-0752001(партс новый). Родной биос разложил феникс тулом нашел 1 совпадение в опроме . поменял ид пересчитал кс собрал прошил старт есть . в стрельце после накатки драйвера просто подсетка и черный экран . перерыл все нашел чертов переходник поставил тестовую винду накатил каталист с оф сайта 13. Видеодрайвер стал коректно HD4200 но в 3d производительность просто никакая . например в фурмарке он просто пишет только openGl устройства никакого радеона. и еще отметил что на стартовом лого ACER он не плавно его показывает а рывками. и при установке винды он экран сверху вниз (как на 95 винде) обновлял постранично. что мог упустить ? чип если что паял на термопро. шанс не допая практически исключаю. |
