https://vlab.su/
Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=4649
Страница 1 из 1
old_1968 [ 02 ноя 2011, 19:47 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео
Добрый вечер. После успешного нахождения КЗ по VIN c помощью форумчан стал тестировать даннай девайс. По эвересту температурный режим видео и процессора в норме, при увеличении нагрузки туда и сюда вентилятор ведет себя одеквактно повышая обороты и понижая. Решил запустить 3Dmark, не прошел даже первый тест, изображение пропадает. подсветка есть и комп продолжает работать винт молотит себе чего-то там. яркость подсветки регулируется но вот на другие клавиши никакой реакции. Выключил принудительно, включил - изо есть, оставил в VESA режиме через некоторое время - бах опять изо нет подсветка есть. На внешку пробовал - тоже самое. У кого такое если было или есть идеи поделитьсь плиз.
Р.S. Радиотары системы охлаждения процессора и видео после снятия задней крышки очень горячиие, такое ощущение что Эверест врет градусов на 25-30.
aleksei [ 02 ноя 2011, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео
Мое мнение Эвересту верить нельзя.
old_1968 [ 02 ноя 2011, 20:08 ]
по NVIDIA точно на 5 градусов врем в минус, а тут ATi у меня с ними опыта мало!
Ciber SLasH [ 02 ноя 2011, 22:01 ]
СО проверяли феном? Тепло нормально передаётся?
Похоже на перегрев.
old_1968 [ 02 ноя 2011, 23:05 ]
СО феном как проверить? СО греется само как утюг, даже после паузы радиторы в руках не удержишь, вентилятор работает в зависимомости от показаний датчиков темпиратуры в чипах, если бы не было изменений в работе вентилятора, можно было бы предположить неисправность датчиков, а так? :du_ma_et:
P.S. Предположение - мать ошибок (кто-то сказал).
Ciber SLasH [ 02 ноя 2011, 23:21 ]
Снимаем радиатор. Со стороны прижатия радиатора к чипу греем феном - на другом конце (где рёбра радиатора) должно быть тепло/горячо.
валерий007 [ 03 ноя 2011, 12:40 ]
зачем такие сложности.руку подносим к выдуву,если воздух горячий,то нормально,если холодный идёт,то трубу в топку.зачем на пустом месте сложности создавать.
MSF113 [ 03 ноя 2011, 13:09 ]
Не всегда. Вот так понадеешься - а она таки дохлая. Недавно на такое попал, даже где то пост мой есть тут.
валерий007 [ 03 ноя 2011, 14:00 ]
всегда.если труба дохлая,то конец будет холодный где вентиль дует или чуть тёплый,но может быть глюк если трубы отдельно стоят на проц и видео.я обычно пальцем проверял не снимая систему охлаждения с ноута и никогда не ошибался.ну а руку поднести к выхлопу это типо экспресс диагностика.
Voffka212 [ 03 ноя 2011, 15:04 ]
В этой модели есть проблема еще с квс, если не отключая питания или акб подключить видео карту мхм или подключить lvds кабель. Когда изо проподает становиться экран белым?
валерий007 [ 03 ноя 2011, 15:32 ]
это во всех моделях есть.
old_1968 [ 03 ноя 2011, 19:26 ]
все вышеперечисленные советы учтены, не то к сожалению, система охлаждения реагирует как написал Ciber SLasH! про КВС не понял? Если можно разъясните плиз!
Русич [ 07 ноя 2011, 12:36 ]
Для нормального разбора я бы советовал автору проверить с другой видеокартой те же явления. Если другой карты нет - несите в сервис - у них есть. А пытаться ночинить ноут на коленках дело не благодарное, можно и хуже сделать.
P.S. правильно посоветовали, обязательно снимайте питание и АКБ при манипуляциях, иначе дохнет мультиконтроллер на мамке.
Ciber SLasH [ 07 ноя 2011, 21:28 ]
Не только он. Может ещё и видеочип и клокер сдохнуть и ещё всякая мелочь.
Tormentor [ 08 ноя 2011, 14:58 ]
Не согласен -бывает частичная потеря хладогена-т.е. тепло передается но не в полной мере...
Что касается видео-типовуха полная, такие буки с дохлым видео с год несут, не важно G86-770 или G84-600
Погреть кристалл, если жизнь наладилась-менять видеочип!
old_1968 [ 31 мар 2012, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) прблема с видео  [РЕШЕНО]
Проблема решена, 3D mark глюченый.
http://www.phpbb.com/
