Текущее время: 18 май 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Acer 5253 (La-7092p) Включается на 3 сек
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:51
Напряжения поднимается кроме кром pl 13.
При включении на ЛБП 0.40А и сразу греется видик.
Помогите разобратся.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (La-7092p) Включается на 3 сек
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 16:35
В чем разобраться-то?
Пока +1.05VS не поднимется, инициализации не будет.
Измерить сопротивление видика.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 17:32
А так же все разрешающие сигналы и питающее напряжение на шиме. Если это есть, то смотреть на затворах ключей осцилографом пытается ли он открыть их.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:16
Заменил шим проца, но безрезультатно
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:30
Если и дальше продолжать бессмысленно все менять то результат будет очень долго оставаться неизменным. Выше напиано что нужно померить.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:27
4.6 Ом - сопротивление видика
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (LA-7092P) Отключается через 7 сек
blaze156
12
3522
21 авг 2015, 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) Не включается
akmal_rt
15 янв 2016, 20:38
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта
Bezil
27 ноя 2014, 10:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) На кнопке включения 19 В
pavelokit
4274
22 окт 2014, 13:08
pavelokit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5253 (LA-7092P) Нет старта
systeam
18 фев 2015, 23:18
systeam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
