Acer Aspire 5740G (JV50-CP ) Нереагирует на кнопку пуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=46719 |
Veter [ 29 май 2016, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5740G (JV50-CP ) Нереагирует на кнопку пуск |
При нажатии на кнопку пуск ничего не происходит. Хаб BD82HM55 Видео 216-0774007 Проц i3-330M Мульт NPCE781BA0DX-GP Вложение: 4.PNG Во время проверки обнаружилось что нет дежурных напряжений. Шим TPS51123. Шим не запускаестся из за отсутствия сигнала на 18 ноге шима S5_ENABLE - который не приходис с 15 ноги мульта . Вложение: 1.PNG Вложение: 2.PNG После подачи лабораторным Б/П 3V - дежуоные напряжения 5 и 3.3V - появляются. Мульт запитан - на кнопке пуск присутствует 3V - при нажатии падает в ноль. На 95 ноге мульта такие же показания. Вложение: 3.PNG У меня вопрос - после подключения адаптера S5_ENABLE с 15 ноги мульта - присутствует или нет? |
BaserLexx [ 29 май 2016, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5740G (JV50-CP ) Нереагирует на кнопку пуск |
Veter писал(а): У меня вопрос - после подключения адаптера S5_ENABLE с 15 ноги мульта - присутствует или нет? Логично, что нет. Зачем тогда нужны 3D3V_AUX_S5 и 5D3V_AUX_S5. |
Veter [ 29 май 2016, 12:34 ] | |
Тогда почему нет S5_ENABLE с 15 ноги мульта - проблема может быть в мульте? |
BaserLexx [ 29 май 2016, 12:42 ] | |
По условиям старта пробегитесь, там всё есть. До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
