Текущее время: 25 май 2024, 01:30
 Заголовок сообщения: ASER TravelMate 7750G (P7YE0 LA-6911P) Умер на руках
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 01:22
Всем доброго дня. Принесли ноут на прочистку ASER TravelMate 7750G-32314G50Mnss MFG Мать: P7YE0 LA-6911P Rev.1.0.
Клиент сказал что работает со сбоями. Удалил валинок с кулера и грязюку с мамки. После сборки на экране появились лаги
в виде трех вертикальных столбов из горизонтальных точек и полосок. И при биосе и при винде одинаково. Подумал что видео чип накрылся.
Но когда ноут раскидал на столе то онумер.
Реагирует на кнопку вкл огоньком, стартом кулераи и нагревом проца и видео (несильно). Кулер реагирует на повышение температуры проца нормально. Дежурка 4.97в и 3.27в.
Подцепил посткарту - коды бегут.
Прошил биос, через встроенный прошивальщик от InsydeH2O.
После прошивки дампом с офсайта и комплектом -мать, память, клава, монитор + внешний монитор и посткарта.
при запуске с воткнутой флешкой с биосом и ненажатыми клавишами запустился внешний монитор (пост FC)
на экране 3 зеленых столба и много красных горизонтальных полос.
И нормальный мигающий досовый курсор в верхнем левом углу.
Подцепил USB-DVD со зверемДВД и пошла загрузка на пятнистом внешнем экране.
Но если с пустыми USB то зраны черные а пост на карте F4
+CPU_CORE все есть
+VGFX-CORE отсутствует питание
На м/с PU1000 pin39 нет сигнала.
А PL21 (VGFX-CORE) на корпус коротыш дает (0.03 Ом).
Снял проц а коротыш остался. Расцепил JP19 и JP21. Напряжение на PL21 не появилось.
Удалил резистор Prog1 и на PL21 появилось 1.05 вольта.
Без проца замкнул JP19 через предохранитель 2А - искры небыло но КЗ пропало. Похоже что это КЗ было под сокетом, так как
от схемы плата отличается, отсутствием фильтрующих конденсаторов на отрезке JP19 - проц.
Восстановил перемычки, резистор и проц, питание VGFX-CORE снова пропало.
Помогите найти оригинальный дамп биоса P7YE0X64.fd так как я свой затер понадеявшись на офсайт, а они подсовывают P7YD0X64.fd а он похоже не подходит.
Ноут ASER TravelMate 7750G-32314G50Mnss MFG Мать: P7YE0 LA-6911P Rev.1.0
Ну или хотя бы понять что делать дальше с такой бедой.
 Заголовок сообщения: Re: ASER TravelMate 7750G (P7YE0 LA-6911P) Умер на руках
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:47
Мне кажется, что это была здравая мысль, учитывая валенок и глючный видеочип. Можете в меня бросить камень, но прежде чем копать дальше, я бы аккуратно дунул на чип.
И при этом плата заводится и показывает пост-коды? Как-то сомнительно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 09:58
Видяха то видяха но у меня VGFX-CORE не запускается хотя ШИМка набочая
Да именно чудеса иногда случаются. КЗ уже нет, да и оно не мешало все равно VGFX-CORE нету.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 7750G (Compal P7YE0 LA-6911P rev.1.0) Обвязка видеочипа
Cepezko
21 янв 2020, 08:59
Cepezko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750G (P7YE0 6911P) Зависает при выключении
Gluknia
11 авг 2015, 16:30
mirkhazov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M)
antidot12
17
10191
13 дек 2015, 19:39
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Замена GPU
FrееLаnser
24 мар 2016, 22:33
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) совместимость GPU
FrееLаnser
24 мар 2016, 22:30
Сейчас этот форум просматривают: razzaqov и гости: 19
