ASER TravelMate 7750G (P7YE0 LA-6911P) Умер на руках https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=46747 |
REM_x [ 30 май 2016, 01:22 ] | |
Заголовок сообщения: | ASER TravelMate 7750G (P7YE0 LA-6911P) Умер на руках |
Всем доброго дня. Принесли ноут на прочистку ASER TravelMate 7750G-32314G50Mnss MFG Мать: P7YE0 LA-6911P Rev.1.0. Клиент сказал что работает со сбоями. Удалил валинок с кулера и грязюку с мамки. После сборки на экране появились лаги в виде трех вертикальных столбов из горизонтальных точек и полосок. И при биосе и при винде одинаково. Подумал что видео чип накрылся. Но когда ноут раскидал на столе то онумер. Реагирует на кнопку вкл огоньком, стартом кулераи и нагревом проца и видео (несильно). Кулер реагирует на повышение температуры проца нормально. Дежурка 4.97в и 3.27в. Подцепил посткарту - коды бегут. Прошил биос, через встроенный прошивальщик от InsydeH2O. После прошивки дампом с офсайта и комплектом -мать, память, клава, монитор + внешний монитор и посткарта. при запуске с воткнутой флешкой с биосом и ненажатыми клавишами запустился внешний монитор (пост FC) на экране 3 зеленых столба и много красных горизонтальных полос. И нормальный мигающий досовый курсор в верхнем левом углу. Подцепил USB-DVD со зверемДВД и пошла загрузка на пятнистом внешнем экране. Но если с пустыми USB то зраны черные а пост на карте F4 +CPU_CORE все есть +VGFX-CORE отсутствует питание На м/с PU1000 pin39 нет сигнала. А PL21 (VGFX-CORE) на корпус коротыш дает (0.03 Ом). Снял проц а коротыш остался. Расцепил JP19 и JP21. Напряжение на PL21 не появилось. Удалил резистор Prog1 и на PL21 появилось 1.05 вольта. Без проца замкнул JP19 через предохранитель 2А - искры небыло но КЗ пропало. Похоже что это КЗ было под сокетом, так как от схемы плата отличается, отсутствием фильтрующих конденсаторов на отрезке JP19 - проц. Восстановил перемычки, резистор и проц, питание VGFX-CORE снова пропало. Помогите найти оригинальный дамп биоса P7YE0X64.fd так как я свой затер понадеявшись на офсайт, а они подсовывают P7YD0X64.fd а он похоже не подходит. Ноут ASER TravelMate 7750G-32314G50Mnss MFG Мать: P7YE0 LA-6911P Rev.1.0 Ну или хотя бы понять что делать дальше с такой бедой. |
2N3904 [ 30 май 2016, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASER TravelMate 7750G (P7YE0 LA-6911P) Умер на руках |
REM_x писал(а): Подумал что видео чип накрылся. Мне кажется, что это была здравая мысль, учитывая валенок и глючный видеочип. Можете в меня бросить камень, но прежде чем копать дальше, я бы аккуратно дунул на чип. REM_x писал(а): А PL21 (VGFX-CORE) на корпус коротыш дает (0.03 Ом) И при этом плата заводится и показывает пост-коды? Как-то сомнительно. |
REM_x [ 01 июн 2016, 09:58 ] | |
2N3904 писал(а): REM_x писал(а): Подумал что видео чип накрылся. Мне кажется, что это была здравая мысль, учитывая валенок и глючный видеочип. Можете в меня бросить камень, но прежде чем копать дальше, я бы аккуратно дунул на чип. Видяха то видяха но у меня VGFX-CORE не запускается хотя ШИМка набочая 2N3904 писал(а): REM_x писал(а): А PL21 (VGFX-CORE) на корпус коротыш дает (0.03 Ом) И при этом плата заводится и показывает пост-коды? Как-то сомнительно. Да именно чудеса иногда случаются. КЗ уже нет, да и оно не мешало все равно VGFX-CORE нету. |
