Текущее время: 26 июн 2024, 09:16
Le0n35
Заголовок сообщения: 8530G (Big bear 2A) нет изображения, пост 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 17:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7883_1385477179.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Доброго времени, пришел ноутбук в ремонт, с диагнозом нет изображения.После нажатия на кнопку включения ноут крутит вентилятором 10-15 сек и выключается, изображения нет. Пробежался по всем дросселям и мосфетам, ничего "криминального" нет, основные питающие напряжения присутствуют. Подкидывал процессор, память, шил биос, менял флешку биоса, грел мост, - не помогло. Подпаялся к debug разъему, reset снимается, clk есть, пост код 00. Подскажите, вероятность что нужно менять север близка к 100% ?
Север там 216-0674026 ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- И можно ли поставить 216-0752001 мост?
![](images/spacer.gif) |
