Текущее время: 01 июн 2024, 21:59
clydel
Заголовок сообщения: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 01 июн 2016, 16:11 |
Сообщения: 49 Откуда: RF
Всем доброго времени суток. Пишу на форуме впервые, опыта в ремонте ноутбуков тоже не густо, поэтому прошу сильно не пинать если вдруг что-то сделал не так.
В общем принесли ноут Acer aspire one AO756 LA-8941P rev.1.0 со словами не включается. Индикаций никаких нет, на кнопку не реагирует.
Разобрал, B+ присутствует, дежурки нет. Поменял pu2 (TPS51225) и идущий от 9 ноги резистор на 2.2ом, также заменил мосфеты по 3 и 5 вольтовой линии. После замены появились: дежурка 3 и 5 вольт на кнопке включения 2.7 вольт на 9, 22, 33, 96, 111 и 125 ногах мультиконтроллера KB9012QF по 2.7 вольт Но включаться ноутбук не торопиться - при нажатии на кнопку включения, напряжение проседает до 0, но более никакой реакции.
Плюс заменил PU1(BQ24725) аналогом BQ25A - решил заменить т.к. не было индикации заряда батареи, после замены ситуация не изменилась - ни индикации, ни включения.
Прошелся по плате с мультиметром обнаружил: батарейка БИОС 2.6 вольт - сразу заменил на обоих флешках БИОС U17 (MX25L3206) и U18 (MX25L80) нет напряжений на 8 ноге, КЗ тоже нет. В общем-то на этом пока и застрял - не хватает знаний...
Хотел спросить у знающих - на плате есть шим UP9 (TPS51212) он формирует напряжение +1.05VSP, подскажите пожалуйста - это напряжение должно появляться до запуска (нажатия на кнопку) или уже после?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 01 июн 2016, 16:43 |
clydel писал(а): на кнопке включения 2.7 вольт на 9, 22, 33, 96, 111 и 125 ногах мультиконтроллера KB9012QF по 2.7 вольт А должно быть 3,3V. Ничего не греется? clydel писал(а): Плюс заменил PU1(BQ24725) аналогом BQ25A Не аналог... clydel писал(а): на обоих флешках БИОС U17 (MX25L3206) и U18 (MX25L80) нет напряжений на 8 ноге и не будет пока плата не включится clydel писал(а): на плате есть шим UP9 (TPS51212) он формирует напряжение +1.05VSP - это напряжение должно появляться до запуска (нажатия на кнопку) или уже после? После
clydel
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 01 июн 2016, 18:08 |
siberian прежде всего спасибо за ответ siberian писал(а): clydel писал(а): Плюс заменил PU1(BQ24725) аналогом BQ25A
Не аналог... Странно - ни раз видел в интернет магазинах утверждение что они аналоги. siberian писал(а): clydel писал(а): на кнопке включения 2.7 вольт на 9, 22, 33, 96, 111 и 125 ногах мультиконтроллера KB9012QF по 2.7 вольт
А должно быть 3,3V. Ничего не греется? Совсем ничего - по крайней мере тактильно не ощущается. Но нашел вот что - PL12 звонится в КЗ на землю. Прикрепил скрин (подчеркнул красным)... Подкинул к нему 1 вольт с лабораторника, потреблелие тока 1.1А - разогревается хаб, кроме хаба не греется вообще ничего. Смею предположить, что поэтому плата и не запускается
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 01 июн 2016, 18:22 |
clydel писал(а): ни раз видел в интернет магазинах утверждение что они аналоги. Ну так на форумах почитай... clydel писал(а): Совсем ничего Но 0.6V где-то теряются? clydel писал(а): PL12 звонится в КЗ на землю и сколько это твоё кз в Омах?
clydel
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 02 июн 2016, 04:27 |
Вчера не верно указал напряжения на мультиконтроллере: на 9, 22, 33, 96 и 125 3.35Vна 111 3.31VА вот на кнопке 2.74V точки измерений на землю не звонятся кнопку снимал - без изменений. siberian писал(а): clydel писал(а): PL12 звонится в КЗ на землю
и сколько это твоё кз в Омах? извиняюсь что сразу не указал - 5.7 Ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 02 июн 2016, 07:08 |
clydel писал(а): А вот на кнопке 2.74V В этой схеме нормально - на диоде падает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 02 июн 2016, 20:21 |
clydel писал(а): А по поводу 5.7 Ом Нет, не подскажу... ИМХО не там роешь clydel писал(а): Ещё думаю стоит снять запаянную BQ25A - раз уж она не аналог На схеме указана именно BQ24725A... почему у тебя стояла BQ24725 не понятно... Менять можно всё до посинения с нулевым результатом - нужны измерения. Конкретно по чарджеру - ACOK(5) и ACDRV(4). Если напряжения нормальные - забыть про него и переходить к проверке "условий старта"
clydel
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 03 июн 2016, 05:23 |
siberianА ну вот теперь то всё понятно - просто я по своей наивности (тупости) не посчитал нужным указать букву A вот здесь PU1(BQ24725 A) Цитата: Плюс заменил PU1(BQ24725) аналогом BQ25A ACOK - 3.24VACDRV - 23.7V ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 49 секунд: ---------- ACIN 3.27VLID_SW# 3.07VEC_RSMRST# 0VПри нажатии кнопки включения (sw4) на PBTN_OUT# появляется кратковременно 0.66V
clydel
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 03 июн 2016, 12:51 |
siberian писал(а): Мульт прошить, не поможет - заменить и прошить... печально... ene нечем прошить... ну будем думать над приобретением программатора. Спасибо за помощь. Если не будет сложно - не могли бы вы объяснить основываясь на чем вы пришли к выводу о необходимости прошивки мульта? Хочется знать как диогнастировать такую неисправность.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 03 июн 2016, 14:48 |
clydel писал(а): основываясь на чем вы пришли к выводу о необходимости прошивки мульта? Здесь, на форуме, выложены так называемые "Условия старта" - вот исходя из них...
clydel
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 14 июн 2016, 18:31 |
Приобрёл программатор Вертьянова (очень хорошая штука), мульт прошил - это дало свои результаты, но открылись другие проблемы... Плата стала реагировать на кнопку - на 5 секунд загорается индикатор включения и выключается, при этом ощутимо грееется хаб и сетевушка U25 (BCM57785XA0KMLG) и продолжают разогреваться после того как плата выключилась (потух индикатор) - стоит передёрнуть шнур питания и нагрев прекращается до следующего нажатия на кнопку включения. Со снятой U25 ведёт себя точно так же - на данный момент, снята. После нажатия на кнопку, на U35 и U37 появляются 0.8V вместо положенных 5 и 3 вольт. Тут мыслей совсем никаких нет... На линии +1.05VSP появляется 0.37V. На PL12 сопротивление относительно земли 6 Ом. Замерил в той же точке убрав PL12 - без изменений ( 6 Ом). Ключи PQ23 и PQ24 не пробиты Резистор PR102 - 4.7 ОмКонденсатор PC112 не пробит Чувствую, что тут нужно менять саму PU9, но хотелось бы услышать мнение более опытного человека.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 14 июн 2016, 22:06 |
clydel писал(а): Тут мыслей совсем никаких нет... Напряжения на шинах SUSP и +VSB какие? clydel писал(а): Чувствую, что тут нужно менять саму PU9 Напряжение нужно мерить с другого конца дросселя...
clydel
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS Добавлено: 16 июн 2016, 17:04 |
Здравствуйте. По поводу дроселя PL12 - мерил с обоих сторон - напряжение отличается на сотые доли, 0.37V с одной стороны и 0.44V с другой. SUSP 4,63V+VSB 19.8Vточки измерений отметил
