Текущее время: 04 май 2024, 15:42
rasul80
Заголовок сообщения: ACER Extenza 4630Z нету деталей на месте! Добавлено: 08 ноя 2011, 10:09 |
Сообщения: 40 Откуда: Tadjikistan
Добрый день!! Вот не нашел такую плату и схему у нас, что-бы сравнит и найти детали, по моему две что там могло бит..? U32 могу найти а вот рядом с чипсетом неа...возможно это (L)
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ACER Extenza 4630Z нету деталей на месте! Добавлено: 09 ноя 2011, 11:13 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
rasul80 писал(а): Вот кадр большого участка! Где короткое замыкание, я там дал питание до 5-ти вольт и ампер потихоньку поднял, нет результата нечего не греется в плате. подозреваю чипсет.. Ну теперь уже и чипсет точно (северный мост)... В этой цепи питание +1.05VS а вы туда 5 вольт...
rasul80
Заголовок сообщения: Re: ACER Extenza 4630Z нету деталей на месте! Добавлено: 09 ноя 2011, 12:55 |
Ну и вот теперь есть повод помнят материн-ку целиком.. значить, если это цеп замкнутый то вывод 1-вим вышло из строя север потом загорели дроссели не так-ли.. Спасибо за участие всем! Я этот ноутбук ужу соберу и нет толку работать над ним когда нет донора.!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER Extenza 4630Z нету деталей на месте! Добавлено: 09 ноя 2011, 22:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Раз решили не ремонтировать, то закройте тему. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
