Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=47096 |
-=ShaMan7=- [ 07 июн 2016, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки |
обрый день! Помогите разобраться с буком Acer Aspire 5742g на платформе LA-5893P REV 1.0, Был залит в районе тачпада там все почистил и восстановил, бук завелся около часа работал потом вырубился и теперь ноль реакции на кнопку. в ходе оказалось что нет дежурки на PU18 (LM393DG) и PU13 (LM358DT) нет питания на 8 ноге VS, на кнопке включения 17,9v. Помогите разобрать по порядку ? Спасибо! нет отметок плюс один |
planetoxod [ 07 июн 2016, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки |
VIN ? B+ ? сопротивление по VS ? |
FSergey [ 08 июн 2016, 02:59 ] | |
резисторы подгнившие меняли или просто пропаивали? |
-=ShaMan7=- [ 08 июн 2016, 14:01 ] | |
planetoxod писал(а): VIN ? B+ ? сопротивление по VS ? VIN 19v b+19v сопротивление относительно к земле VS 3 мегаом |
planetoxod [ 08 июн 2016, 14:53 ] | |
сколько PR304 ? |
-=ShaMan7=- [ 08 июн 2016, 15:33 ] | |
planetoxod писал(а): сколько PR304 ? PR304 18.9v |
FSergey [ 08 июн 2016, 17:49 ] | |
-=ShaMan7=- писал(а): planetoxod писал(а): сколько PR304 ? PR304 18.9v скорее про сопротивление спрашивали |
-=ShaMan7=- [ 08 июн 2016, 18:07 ] | |
FSergey писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): planetoxod писал(а): сколько PR304 ? PR304 18.9v скорее про сопротивление спрашивали Vs 3 мегаома. Я его и мерял на pr304 pr305 |
planetoxod [ 08 июн 2016, 21:27 ] | |
-=ShaMan7=- писал(а): Vs 3 мегаома. Я его и мерял на pr304 pr305 сопротивление резистора pr304 ? |
-=ShaMan7=- [ 09 июн 2016, 10:51 ] | |
planetoxod писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): Vs 3 мегаома. Я его и мерял на pr304 pr305 сопротивление резистора pr304 ? сечас мерю сопротивление не звонится будто обрыв |
FSergey [ 09 июн 2016, 23:49 ] | |
а по схеме 68 Ом должно быть, я бы тогда еще PD2 проверил. |
-=ShaMan7=- [ 10 июн 2016, 14:12 ] | |
FSergey писал(а): а по схеме 68 Ом должно быть, я бы тогда еще PD2 проверил. PD2 В НОРМЕ! ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд: ---------- подкинул соплю от pr304 на 8ю ногу pu13 и pu18 дижурка 3.3v. 5v. появилась но н кнопке так же 17v реакций ноль после нажатия с 17 падает до 0. еще LID_SW# 109 нога мульта 3.3v ACIN 127 нога мульта 0v и сопротивление относительно земли ACIN 1.8om |
Alik77 [ 10 июн 2016, 18:03 ] | |
У меня был такой ноут acer aspire 4551g LA-5893P REV 1.0, тоже залитик. Проблема оказалось на PR297-84,5кОм. Собрал из трёх резюков и заработало. на ножке 3 PU18A должно быть 3в. ACIN и PACIN проверить. |
-=ShaMan7=- [ 10 июн 2016, 20:43 ] | |
Alik77 писал(а): ACIN и PACIN проверить. Нашел сквозной обрыв SV восле pu13 теперь появилась дежурка но 3.3 и 5 v скочет |
Alik77 [ 11 июн 2016, 13:58 ] | |
Наверно конденсаторы высохли ECR метр есть проверь емкость. Хотя в обоих скачут, так что проверь сперва 19в Проверь PQ46 или PQ47 Drain если там 19в не скочет тогда припаяй конденсатор на выхода на 3.3в (РС233)и 5в(РС237) и мультиметром вперед. Если не помогло то проверь обратную связь 3.3в(PR335, PR338) и 5в(PR337, PR339) может и они сгнили от жидкости. |
-=ShaMan7=- [ 09 окт 2016, 13:22 ] | |
тему можно закрывать! без ремонта! |
Дуся1 [ 11 окт 2016, 00:15 ] | |
А нужно было проверить на 1 ноге PU18 - должно быть 3B, если нет его - обзвонить всю обвязку PU18, у меня 4 резистора были не по номиналу("утекли-сгнили", внешне целые) - соответственно после устранения неисправностей в обвязке все заколоситься. |
-=ShaMan7=- [ 04 фев 2017, 04:10 ] | |
да все верно тему закрыть! ) |
igils [ 05 фев 2017, 12:54 ] | |
Сообщение не в тему Етишкин кот, за 3 с лишним года не найти галочку, которой закрывается своя тема? |
BlackCedric [ 01 сен 2017, 13:52 ] | |
Alik77 писал(а): Проблема оказалось на PR297-84,5кОм. Собрал из трёх резюков и заработало. Ставил 82к на PR297 ,и там где PR387 и PR395 вместо 499к ставил 510к. Заменил Шим PU16 (кстати 100 Ом на +3VALW это нормально) и всё заколосилось. |
