Текущее время: 22 ноя 2024, 04:19
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V Добавлено: 09 июн 2016, 14:24 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
На кнопке вкл. 1.43V вместо 3.3V поэтому при включении включается, появляется изображение и тут же выключается (так как "зажата" кнопка вкл), но иногда может не выключиться и работать.. Менял мульт (KB9012QF A3), менял прошивку мульта, проверил всю обвязку по цепи ON/OFF, резистор 100k на всякий случай менял (перед ним 3.3 есть) При снятом мульте было 3.0V в цепи. Сопротивление в цепи ON/OFF ~100k
Если нажать на кнопку включения и тут же замкнуть резистор R56 (100k между +3VLP и ON/OFF) то не выключается и работает, пока не разомкнуть..
Не знаю что дальше искать, куда "копать", помогите..
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V Добавлено: 09 июн 2016, 14:58 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Кнопку сними
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V Добавлено: 09 июн 2016, 15:01 |
MSF113 писал(а): Кнопку сними так и знал. мульт менял, цепь прозванивал, а кнопку не снял. дополню: шлейф с кнопкой включения снят. (шлейф с кнопкой включения проверен) это было сделано первым делом.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V Добавлено: 09 июн 2016, 15:06 |
Кондер мелкий течет где то в этой цепи
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V Добавлено: 09 июн 2016, 15:11 |
MSF113 писал(а): Кондер мелкий течет где то в этой цепи к сожалению нет в этой цепи конденсатора и он там точно не нужен, все таки цепь включения. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Дополню: С АКБ есть 3.3, как только вставляю внешнее питание то падает до 1.4. С АКБ есть 3.3, после нажатия снова падает до 1.4 Вообще непонятно теперь... В моем случаи мульт 9012 и между мультом и 3.3V в цепи всего два резистора один 100к и второй "нулевик".
Последний раз редактировалось dmitry_ds 09 июн 2016, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V Добавлено: 09 июн 2016, 15:36 |
ACIN проверь
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V Добавлено: 09 июн 2016, 15:55 |
Тогда просто забей.
