Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Нет картинки, посты от 17 до F0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=47239 |
TSARIVAN [ 10 июн 2016, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Нет картинки, посты от 17 до F0 |
Всем привет. Посредник принес с просьбой заменить север. Север умер, он его грел на станции не снимая компаунда. Какое-то время работало. Сейчас плата ведет себя так: посткоды бегут до 17, стоит несколько секунд (разное время), затем 10. Иногда добегает до F0. На матрице ничего, на внешке как бы появляется сигнал, но тут же монитор уходит в сон. Питания есть. Грешу на видик. Прогреву не поддается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Как выяснилось, клиент хочет именно дискретку, потому забирает платформу без ремонта. Но моя версия верна? ![]() |
sip [ 10 июн 2016, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Нет картинки, посты от 17 до F0 |
TSARIVAN писал(а): Но моя версия верна? мое мнение да. 17h - это видео. |
FSergey [ 10 июн 2016, 17:47 ] | |
По статистике там север и/или видео в основном дохнет, другие дефекты только при залитии и физических воздействиях встречаются. |
TSARIVAN [ 10 июн 2016, 18:44 ] | |
Аппарат выкуплен мной, будем переделывать UMA... |
TSARIVAN [ 11 июн 2016, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Нет картинки, посты от 17 до F0 [РЕШЕНО] |
После замены севера на новый и переделки на UMA плата дала картинку. Всем спасибо. |
