Текущее время: 18 май 2024, 11:38
kent_3g
Заголовок сообщения: Aspire 7741G (JE70-CP) замена 216-0772000 на 216-0774007 Добавлено: 11 июн 2016, 10:41 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
Всем привет, пришел сабж с дохлым видеочипом 216-0772000, артефачит по черному, к тому-же гретый. Вычитал, что можно заменить на 216-0774007, заказал новый, заменил, в результате нет изо, ни на внешку, ни на LVDS. Биос шил. Судя из схемы, нужно переставить страпы, да и по памяти вопрос, нужно ли снимать лишнее. Здесь на форуме проскакивала инфа, что есть платы с изначально установленным 4007. Может есть у кого такая, дайте фото. Либо киньте решением со страпами)
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (JE70-CP) замена 216-0772000 на 216-0774007 Добавлено: 11 июн 2016, 15:14 |
Биос шил, несколько версий, в теме viewtopic.php?f=59&t=12582 на je70-dn у человека пошла такая замена, про je70-cp конкретно нет инфы, щас попробую перекатать чипулю, может недосел
sip
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741G (JE70-CP) замена 216-0772000 на 216-0774007 Добавлено: 11 июн 2016, 15:23 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
ReasonX писал(а): а это вам ссылку дали?
