Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=47479 |
dima-vitebsk [ 16 июн 2016, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы |
попался такой ноутбук,хозяин сказал что нету изображения.включил его,изо есть,но нету подсветки,в матрице стоит инвертор.подкинул ее к другому буку подсветка есть.грешу на сам инвертор.комбинация клавиш fn+F6 не помогает.замерил напруги на шлейфе,который подходит к инвертору,вот что получается: 1-----19,1В 2----19,1В 3---3,1В 4-------2,8В 5---- земля 6---земля может кто сталкивался с такой проблемой на этом буке?Спасибо) такого же инвертора нету,что подкинуть в данную модель |
IOD [ 16 июн 2016, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы |
Если есть LED матрица и переходник с LED на CCFL, подкинь, будешь точно знать, что проблема в инверторе |
dima-vitebsk [ 16 июн 2016, 21:24 ] | |
IOD писал(а): Если есть LED матрица и переходник с LED на CCFL, подкинь, будешь точно знать, что проблема в инверторе Есть led матрица с рабочей подсветкой,переходника нету.буду пробовать искать инвертор,его выход можно как-нить прозванить? |
FSergey [ 17 июн 2016, 01:42 ] | |
По входу инвертора у вас вроде все нормально, но если сам инвертор нерабочий, то на выходе подсветки не будет. Ищите рабочий инвертор (подойдет любой на 19В с небольшими переделками). ЗЫ Предохранитель по 19В на самом инверторе как поживает? |
dima-vitebsk [ 17 июн 2016, 08:22 ] | |
FSergey писал(а): По входу инвертора у вас вроде все нормально, но если сам инвертор нерабочий, то на выходе подсветки не будет. Ищите рабочий инвертор (подойдет любой на 19В с небольшими переделками). ЗЫ Предохранитель по 19В на самом инверторе как поживает? Есть инвертор с другим входным разъёмом,его можно как-нить переоборудовать?предохранитель целый. |
dima-vitebsk [ 29 июл 2016, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы [РЕШЕНО] |
dima-vitebsk писал(а): FSergey писал(а): По входу инвертора у вас вроде все нормально, но если сам инвертор нерабочий, то на выходе подсветки не будет. Ищите рабочий инвертор (подойдет любой на 19В с небольшими переделками). ЗЫ Предохранитель по 19В на самом инверторе как поживает? Есть инвертор с другим входным разъёмом,его можно как-нить переоборудовать?предохранитель целый. пришел новый инвертор,запаял все гуд. |
