Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=47905 |
Sanches524 [ 25 июн 2016, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты |
По началу не реагировал на кнопку В районе тача гнильё поменял, контакты востановил, мульт 9012 поменял и прошил его и заодно флешки биоса прошил на кнопку стал реагировать, но перезагружается каждые 4 сек. не поднимается основное питание проца PL22, PL21, PL20 транзисторы прозвонил КЗ нет Стал проверять шим ISL95836HRTZ запитываетcz, VRON выдает, pgood по нулям, ну думаю ШИМка дохлая, заменил на новую, нечего не изменилось смотрю далее, на процессор питание на PL9 есть 1.5v а сама шимка PU6 RT8207MZQW не выдает PGOOD (0.08) странно, может так и должно быть, с донора перекинул шимку вообще 0 PGOOD стал потом уже стал мульт рассматривать, не заметил что спаялись 94 и 95 контакты SYSON на землю получается коротило, разомкнул контакты нечего не поменялось. на контакте SYSON - 3.3v есть. Вот не знаю уже что с ней делать |
paki [ 26 июн 2016, 02:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты |
Sanches524 писал(а): на процессор питание на PL9 есть 1.5v Не многовато ли?? После восстановления гнилья биос перешивали? На этой платформе он слетает на раз.. |
Sanches524 [ 26 июн 2016, 18:53 ] | |
По схеме на pl9 - 1.5v других питаний проца нет До проца думаю нет смысла проверять все питаловки vron же мульт выдаёт на основную шим проца значит другие питаловки все работают Шил Мульт и биос после восстановления гнилья |
paki [ 26 июн 2016, 23:31 ] | |
paki писал(а): смотрю далее, на процессор питание на PL9 есть 1.5v а сама шимка PU6 RT8207MZQW не выдает PGOOD (0.08) странно, может так и должно быть, с донора перекинул шимку вообще 0 PGOOD стал Посмотрите, может что-то другое усаживает PGood |
sergei21 [ 27 июн 2016, 00:18 ] | |
Sanches524 писал(а): не поднимается основное питание 1,05 V есть ? |
Sanches524 [ 27 июн 2016, 17:32 ] | |
1.5 есть на ОЗУ смотрел У меня ревизия 1.0 а схему нашел только на ревизию 0.4 Смотрю по схеме проц питается через драйвера PU12 и PU11 у меня они с завода не распаянные, ISL983 управляет транзисторами нет только питания: PL20, PL21 - +CPU_CORE PL22 - +VGFX_CORE На ISL95836HRTZ - VRON 3v приходит, PGOOD не выдает VR_HOT# - 1V ALERT# - 1V ---- Снял резистор PR177, шимка выдала 1.1V. Значит проблема не в ней, наверно мульт с донора проблемный или мост умер. начну с замены мульта |
Sanches524 [ 27 июн 2016, 22:55 ] | |
заменил мульт. тоже самое. осталось мост поменять((( Может моя прошивка под мульт кривая. Вообще под биос и мульт с одного дампа шить? у меня под мульты колекция прошивок под биос отдельно нашел |
decoysmile [ 30 июн 2016, 22:40 ] | |
бук то включался, то уходил в ребут. особых следов залития не было. после промывки платы вообще не включался. менял RT8207MZQW,TPS51212DSCR, RT8205LZQW началось то же самое - циклический ребут все выше замеры точно такие же и у меня помог пост DED1 писал(а): Acer TravelMate P253-M-33114G50Mnks Матплата Q5WV1 LA-7912P Rev.2.0 Был в циклической перезагрузке. Помогло восстановление контрольной точки (http://t-hex.livejournal.com/174832.html )- соединил вокруг неё дорожки-ноут ожил и штатно включился. файлы 4 мб и 1 мб я ни биос ни мульт не прошивал |
Sanches524 [ 01 июл 2016, 08:44 ] | |
Ачуметь. Благодарю. Да сгнила эта контрольная точка 19v дорожка в район проца уходит. И на глаз не бросается, под микроскопом отлично видно что нет пятока. Хорошо что мост не заказал, у меня дурная привычка. Незнаю что делать меняю мост. Буду стараться очень внимательно осматривать плату под микроскопом. |
