E1-572G (LA-9531P) Странное поведение внешней видеокарты https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=47916 |
Contect [ 25 июн 2016, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-572G (LA-9531P) Странное поведение внешней видеокарты |
Получил на опыты залитый ноутбук Acer E1-572g (LA-9531P (V5WE2)) Плата чистая, отгнивших элементов не обнаружил. почисти плату обнаружил кз по +3VS. Снял u6 (G5243T11U - подача 3.3 вольта на матрицу, временно кинул перемычку) и u42 (IT6511FN - Single Chip DisplayPort to VGA Converter) кз ушло. После замыкания пинов rtcrst ноут запустился. Сейчас на нем не работает wifi и самая главная проблема с видеокартой HD 8750M. После установки на вин 7 драйвера на 8750 система начала выдавать синий экран на загрузке ругаясь на atikmpag.sys, вин 10 драйвера установила сама но постоянно пишет "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" и процессор загружен на 10-20% процессом "Системные прерывания". Если 8750 отключить в диспетчере устройств загрузка процессора падает до 2-3%. Msi afterburner показывает загрузку гпу 99%. Ноуту 5 месяцев. в игры не играли и проблем с видеокартой до залития не было. ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 20 секунд: ---------- Нашел кз по линии +1.5VSDGPU ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 55 секунд: ---------- Диагноз поставлен: кз чипов памяти и видика. Отключил +VGA_CORE. Ноут теперь работает на встроенной в проц видяхе. |
John07 [ 26 июн 2016, 08:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-572G (LA-9531P) Странное поведение внешней видеокарты |
снимите видеочип. под ним много чего интересного может быть. ноутбук же после залития. |
Contect [ 27 июн 2016, 21:26 ] | |
Снял память и видик, кз ушло. Пока не решил буду ли новые заказывать. После установки ОС и тестирования было замечено что неправильно идет время. На батарейке 3в, новую подкидывал. на 7ке время и дата вообще неадекватно считывалось (в биосе правильное, а в ОС 2007 год и 2 ночи), а на 10ке отстает пока ноут работает и останавливается когда выключаешь ноут. Проблема в RTC? RTC сиди в проце, проц снимался во время чистки. Интересно что ноут завелся только после замыкания площадок RTCRST. |
