TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=4792 |
vaterlou [ 16 ноя 2011, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается |
Материнка Compal LA-5891P. Принесли с диагнозом - залит, не работает от БП. Почистил от жидкости, восстановил отгнившие компоненты и дорожки в районе операционника PU18. Ноут начал включаться от БП и заряжать АКБ. Но заряжает до 40% и все. Если отключить БП от ноута, то индикатор заряда еще долго светится(около минуты), и ОС показывает якобы идет зарядка. Подскажите куда дальше смотреть? |
siberian [ 16 ноя 2011, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TravelMate 5740G-353G50Mnss - не заряжается |
vaterlou писал(а): Но заряжает до 40% и все А в вольтах это сколько? И номинальное напряжение аккумулятора какое? |
vaterlou [ 16 ноя 2011, 10:55 ] | |
siberian писал(а): vaterlou писал(а): Но заряжает до 40% и все А в вольтах это сколько? И номинальное напряжение аккумулятора какое? Характеристики АКБ 10,8V 4400mAh. При зарядке напряжение 12,3V |
vaterlou [ 16 ноя 2011, 10:57 ] | |
Если у кого то есть такая плата, сделайте фото участка в районе PU18. |
MSF113 [ 16 ноя 2011, 12:12 ] | |
vaterlou писал(а): При зарядке напряжение 12,3V А на выводе дросселя зарядки (со стороны ключей) сколько? Достаточно просто определить, пытается ШИМ заряжать АКБ или нет, посмотрев там напряжение. Если такое же - то ШИМ не работает. |
Pavel.B [ 16 ноя 2011, 16:06 ] | |
vaterlou писал(а): Материнка Compal LA-5891P. Принесли с диагнозом - залит, не работает от БП. Почистил от жидкости, восстановил отгнившие компоненты и дорожки в районе операционника PU18. Ноут начал включаться от БП и заряжать АКБ. Но заряжает до 40% и все. Если отключить БП от ноута, то индикатор заряда еще долго светится(около минуты), и ОС показывает якобы идет зарядка. Подскажите куда дальше смотреть? ИМХО, не всю каку вычистили / не все подгнившие элементы заменили / не все дорожки восстановили. ШИМ зарядки какой? |
vaterlou [ 16 ноя 2011, 18:26 ] | |
Pavel.B писал(а): ШИМ зарядки какой? ШИМ зарядки ISL6251 |
Pavel.B [ 17 ноя 2011, 07:21 ] | |
проверить реакцию на 1 выв. pu18 и на 3 выв. pu17 на подключение-отключение зарядника |
vaterlou [ 18 ноя 2011, 09:15 ] | |
Нашел один резистор, который установил не того номинала. После его замены, ноут адекватно реагирует на подключение и отключение зарядки, но выше 41% не заряжается. |
siberian [ 18 ноя 2011, 11:24 ] | |
vaterlou писал(а): выше 41% не заряжается. Проблема видимо в том, что максимальное напряжение на аккумуляторе выставлено 12,3В, а не 12,6В как нужно. Имхо надо смотреть VREF и VADJ ISL6251 |
vaterlou [ 21 ноя 2011, 11:21 ] | |
Pavel.B писал(а): проверить реакцию на 1 выв. pu18 и на 3 выв. pu17 на подключение-отключение зарядника Реакция нормальная, при подключении появляется уровень на 1 выв. pu18 и на 3 выв. pu17. Даже когда прекращается зарядка на на 3 выв. pu17 уровень всеравно остается. Но думаю так и должно быть. |
vaterlou [ 21 ноя 2011, 11:22 ] | |
siberian писал(а): Проблема видимо в том, что максимальное напряжение на аккумуляторе выставлено 12,3В, а не 12,6В как нужно. Имхо надо смотреть VREF и VADJ ISL6251 Как можно выставить напряжение 12,6 В ? |
konstantin_m [ 21 ноя 2011, 11:31 ] | |
vaterlou писал(а): Если у кого то есть такая плата, сделайте фото участка в районе PU18. Если еще актуально |
siberian [ 21 ноя 2011, 12:38 ] | |
vaterlou писал(а): Как можно выставить напряжение 12,6 В Из DS: VADJ adjusts battery regulation voltage. Connect to a resistor divider to program the desired battery cell voltage between 4.2V-5% and 4.2V+5%. Вот и смотри этот делитель. |
vaterlou [ 21 ноя 2011, 16:37 ] | |
siberian писал(а): Из DS: VADJ adjusts battery regulation voltage. Connect to a resistor divider to program the desired battery cell voltage between 4.2V-5% and 4.2V+5%. Вот и смотри этот делитель. С этим делителем все нормально. Номиналы соответствуют тем которые в схеме. Подозреваю что проблема в резисторе, который изначально установил др. номинала. Это PR297 - по схеме 84.5K 1%. Нашел и установил 82К. Судя по схеме отклонение от номинала 1%. Попробую собрать что то более близкое к данному значению. Подскажите, может ли из за него быть такая проблема? |
siberian [ 21 ноя 2011, 17:56 ] | |
vaterlou писал(а): может ли из за него быть такая проблема? Нет, не может. |
vaterlou [ 23 ноя 2011, 17:53 ] | |
Совсем закопался в этом буке. Идеи закончились. Может попробовать поиграться с номиналами делителя? На сколько увеличить или уменьшить и какой резюк? Посоветуйте пожалуйста. |
Ciber SLasH [ 24 ноя 2011, 00:13 ] | |
Сверьте ещё номиналы со схемой по делителю PR375, PR377 и проверьте работоспособность полевика PQ66. Если ничего не поможет, то нужно знать сколько банок в вашей батареи, чтобы запрограммировать правильно чарджер. |
piter200 [ 12 фев 2012, 20:17 ] | |
Кто подскажет номиналы резисторов в районе PU18, интересуют все, что идут от первой ноги... ![]() |
