acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=47926 |
Uomo [ 26 июн 2016, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты |
Dr.Serg питания юсб присутствуют? |
Евгений973 [ 26 июн 2016, 16:58 ] | |
Dr.Serg писал(а): Чтобы справить проблемку менять надо в данном случае процессор? За работу USB портов отвечает хаб. |
Elektronik388 [ 26 июн 2016, 19:49 ] | |
Камера стоит на шине USB 2.0 которая идет прямо на процессор. |
Dr.Serg [ 26 июн 2016, 22:36 ] | |
Vsirf писал(а): Dr.Serg питания юсб присутствуют? На портах юсб 2.0 есть 5В (+5VALW) судя по схеме стр. 21 |
Uomo [ 27 июн 2016, 09:28 ] | |
Dr.Serg какое сопротивление по дата линиям, особенно вэбкамеры |
Dr.Serg [ 27 июн 2016, 10:36 ] | |
Vsirf писал(а): Dr.Serg какое сопротивление по дата линиям, особенно вэбкамеры После отключения камеры - килоОмы. на всех. Кз нет. ни на плюс ни на землю. Тач и Wi-Fi через хаб GL850G работают. Получается, что не работают порт 0 и 3. Это судя по схеме |
Alex7GT [ 04 июл 2016, 02:20 ] | |
Если не работают USb 2.0, проблема с вебкой , то скорее всего подпален хаб, а usb3.0 должен быть отдельный контроллер |
amdeev [ 04 июл 2016, 03:32 ] | |
Alex7GT писал(а): Если не работают USb 2.0, проблема с вебкой , то скорее всего подпален хаб Евгений973 писал(а): За работу USB портов отвечает хаб. какой хаб, братва, вы застряли в прошлом... |
Dr.Serg [ 20 авг 2016, 22:31 ] | |
Доброго вечера! Всем спасибо. Клиент от ремонта отказался. Решил работать без вебки и USB, пока ноут не загнется совсем... |
sueno [ 10 янв 2017, 13:22 ] | |
После подключения не рабочего телефона к usb была такая же ситуация. замена процессора решила проблему |
