es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=47934 |
lorgan [ 26 июн 2016, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал |
И так проблемы целых четыре: 1) Из всех Bios, которые есть тут и на дружественном сайте, ноут условно работает только с двумя прошивками отсюда viewtopic.php?f=59&t=47411&hilit=%2Aes1+131%2A и отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=126929 , обе прошивки 1.06 2) С этими прошивками ноут включается и работает нормально, но не выходит из сна ни на родной винде (8.1), ни на 10. (с дровами экспериментировал) 3) Если выключить ноутбук, то он включается как будто была выдернута батарейка Bios, то есть включается-выключается три раза подряд, потом включается и работает. (опять глюк на родной винде, 10 и на Ubuntu, часы зависают на том времени, в которое был выключен ноутбук). Батарейка живая - 3v 4) Обновление Bios (любой версии 1.17-1.22) из под винды превращает ноут в кирпич и приходится опять шить программатором (флешки читаются и шьются без ошибок через переходник 1,8v) P.S. В ноуте все работает, кроме вышеуказанных проблем. Может кто скинет еще пару прошивок, желательно 1.17 и выше. |
paki [ 27 июн 2016, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал |
А микруху флешки поменять не пробовали? На программаторе скорости считывания низкие, а в схеме они в разы выше.. |
FLEET [ 27 июн 2016, 13:02 ] | |
lorgan писал(а): И так проблемы целых четыре: 1) Из всех Bios, которые есть тут и на дружественном сайте, ноут условно работает только с двумя прошивками отсюда viewtopic.php?f=59&t=47411&hilit=%2Aes1+131%2A и отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=126929 , обе прошивки 1.06 2) С этими прошивками ноут включается и работает нормально, но не выходит из сна ни на родной винде (8.1), ни на 10. (с дровами экспериментировал) 3) Если выключить ноутбук, то он включается как будто была выдернута батарейка Bios, то есть включается-выключается три раза подряд, потом включается и работает. (опять глюк на родной винде, 10 и на Ubuntu, часы зависают на том времени, в которое был выключен ноутбук). Батарейка живая - 3v 4) Обновление Bios (любой версии 1.17-1.22) из под винды превращает ноут в кирпич и приходится опять шить программатором (флешки читаются и шьются без ошибок через переходник 1,8v) P.S. В ноуте все работает, кроме вышеуказанных проблем. Может кто скинет еще пару прошивок, желательно 1.17 и выше. Замерь напряжение, сопротивление +3V_RTC и проверь D36, похоже что чип помирает. ![]() |
shat [ 27 июн 2016, 17:39 ] | |
Вот эти попробуйте Вложение: ROM.rar Они правда с чистым DMI. |
lorgan [ 28 июн 2016, 12:44 ] | |
paki писал(а): А микруху флешки поменять не пробовали? менял только основную, метровую флешку не нашел.FLEET писал(а): Замерь напряжение, сопротивление +3V_RTC и проверь D36, похоже что чип помирает. Диод живой. Напряжение +3V_RTC - 2.9V, сопротивления 14.7 KОм![]() shat писал(а): Вот эти попробуйте нет ИЗО
