Текущее время: 01 июн 2024, 00:51
foxy544
Заголовок сообщения: Aspire 5552g (LA-5911P) новые 216-0752001 горят один за одним Добавлено: 29 июн 2016, 15:24 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:05 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 118 Откуда: Луганск
принес клиент плату LA-5911P в разборе, не гретую, включается нет изображения, проверил север не живой, поменял 216-0752001 на новый Datacod 1526 завелся ноут погонял, все окей отдал. Приходит через 2 недели включаться нет изо. Ток 1,350 мАмпер все проверил как бы север, поднял прекатал на свинец результата ноль, поставил на него бу 2011 работает. Скрипя достаю новый 2001 с другой партии 15,36 перепроверяю все напряжения , ставлю на свинец гоняю все окей. Через 2 недели приносит опять ток 1,350 мАмер - Опять кирдык 2001 с этой партии ставил у всех все окей. Проверяю плату вдоль и поперек все питание везде в норме, пульсации показались высокими +NB_CORE 50 мв на всякий случай меняю кондер 330мкф, детально изучаю все питания. И нашел интересный сигнал с севера POWER_SEL при низком уровне на север подается 1,1 вольт (+NB_CORE) при высоком 0,95 В сколько я не тестировал это сигнал не появлялся, проверил контакт с севером он есть. Выкинул подтягивающий резистор R82 (2ком) на землю и у чудо при включение +NB_CORE 0,95В при прохождение постов появляется низкий уровень то есть изменяется +NB_CORE 1,1 В а затем опять становится 0,95 В то есть схема управление питания работает, и север заметнее меньше греться. Поставил R82 -100 ком высокий уровень не появляется. А вот и вопрос почему схема не работает с родными номиналами??? Какое в реальности должно быть питание севера 0,95 В или 1,1 В ??? Гуру что еще может быть????
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (LA-5911P) новые 216-0752001 горят один за одним Добавлено: 29 июн 2016, 22:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
foxy544 писал(а): POWER_SEL сопротивление, напряжение ? PQ43 менял ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (LA-5911P) новые 216-0752001 горят один за одним Добавлено: 29 июн 2016, 22:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
foxy544 писал(а): принес клиент плату LA-5911P в разборе С системой охлаждения в целом, и с термоинтерфейсом севера, в частности - все нормально? Прокладочка нормальная стоит?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (LA-5911P) новые 216-0752001 горят один за одним Добавлено: 19 сен 2016, 09:27 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
foxy544 писал(а): Какое в реальности должно быть питание севера 0,95 В или 1,1 В ??? при принудительной установке 0.95 работает штатно,долго,нагрев меньше,глюков не наблюдал ни разу. Причина издыхания в чем то другом видимо.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (LA-5911P) новые 216-0752001 горят один за одним Добавлено: 14 янв 2019, 14:19 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
vlad77 писал(а): Пара раз попадались варианты что при замене севера прогревается юг, на две недели как раз его и хватает. На юг дуньте в качестве диагностики когда плата не стартует. +1
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (LA-5911P) новые 216-0752001 горят один за одним Добавлено: 14 янв 2019, 15:09 |
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
Sokol_777 писал(а): чипы вылетают так, что даже на прогрев не ведутся так может все-же не они? я так в свое время на dell m5010 3 севера поменял. Как раз были из ПД ДК1638 из партии, на которую Заур на НБ1 жаловался. Оказался мертвый юг, при замене севера прогревался. А так да, на прогрев не велись)
