Текущее время: 28 сен 2024, 02:16
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755 (LA-6901P) Автовыключение через 15с Добавлено: 22 май 2016, 19:43 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Чаще всего мульт страдает. Хотя хабу тоже может достаться, как повезет. А если нет обмена и вычитывания BIOS то и напряжения на ядре не будет. Т.е. сначала прошей BIOS, потом проверяй ШИМ процессора, потом меняй мульт, а там возможно и хаб.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755 (LA-6901P) Автовыключение через 15с Добавлено: 22 май 2016, 20:18 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): А если нет обмена и вычитывания BIOS то и напряжения на ядре не будет. Тут и вопрос - А BIOS-то не процессор читает? MSF113 писал(а): Т.е. сначала А может по другому? На ШИМе проверить питания, разрешение. Если всё есть - принудительно включить ШИМ. Работает - генерация на кварце 25MHz, прошивка (МЕ-регион), хаб...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755 (LA-6901P) Автовыключение через 15с Добавлено: 22 май 2016, 20:21 |
Да как бы по простоте сортирую. Тупо BIOS прошить проще.
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755 (LA-6901P) Автовыключение через 15с Добавлено: 23 май 2016, 10:31 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 14:32 Наличности на руках: 127.03
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
MSF113 писал(а): Тупо BIOS прошить проще Шина LVDS тут в хаб идёт на сколько я понял. Поправьте если не прав
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755 (LA-6901P) Автовыключение через 15с Добавлено: 23 май 2016, 10:35 |
Это конкретно по плате смотри, куда идет. стр 31. А к чему вопрос то? Ты сначала с питанием ядра разберись. Что делать - написано выше.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755 (LA-6901P) Автовыключение через 15с Добавлено: 23 май 2016, 11:12 |
Dimmma писал(а): поднимаются все напряжения VS тоже, стр.43?
