shulyak89 писал(а):
Здравствуйте. Ноутбук Acer E5-551G суть проблемы скачет питание на процессоре AM7300ECH44JA в пределах 0.9-1.1. Сопротивление процессора порядка 7ом. Что было сделано. Шим заменен результата не дало. Проверены все мосфеты. Заменен хаб. Прошит основной биос и мульт. Что еще глянуть? и какое сопротивление у процессора может кто померить?
Суть проблемы непонятна - напряжение на процессоре динамически изменяется при изменении нагрузки на процессоре приблизительно в вашем диапазоне.
В чем проблема то?
