Acer TravelMate 6460 (INVENTEC CONISTON MV) Нет реакции на кнопку Включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48074 |
ViktorAlex [ 30 июн 2016, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer TravelMate 6460 (INVENTEC CONISTON MV) Нет реакции на кнопку Включения |
Добрый день нужна помощь! Пришел в ремонт Acer TravelMate 6460 плата ( 6050A2087001-MB-A02 rev 3.00 ) с проблемой, при работе от батареи моргает подсветка матрицы. После подключения лбп к разъему питания батареи перестал реагировать на кнопку включения.Дежурные напряжения есть. Сигнал ACPRES высокий. Потребление в режиме ожидания 100ma. Слегка греется мульт kbc1122 . Снял мульт, на ногах питания мульта 100 ом. Предполагаю что мульт умер. Без мульта потребление 100ma без изменений. |
Sokolofff78 [ 30 июн 2016, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer TravelMate 6460 (INVENTEC CONISTON MV) Нет реакции на кнопку Включения |
Если я не ошибаюсь без мульта нельзя напряжение подавать... То что ноут не завелся от подачи рабочего напряжения на разъем батареи тоже не удивительно. Стесьняюсь спросить- много на разъем батареи подали? |
ViktorAlex [ 30 июн 2016, 18:52 ] | |
Напряжение соответствующее напряжению батареи 14V |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 30 июн 2016, 18:58 ] | |
ViktorAlex писал(а): Предполагаю что мульт умер. Можно и дальше предполагать, пока не замените на рабочий. |
Sokolofff78 [ 30 июн 2016, 19:44 ] | |
Ну да, мульт менять и от результате уже плясать. Если аппарат вернется в исходное состояние, то это здорово. Попробуйте сделать основное-подкинуть внешний монитор, подкинуть другую батарею. По результату будем думать. ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- Кстати для этого ноута есть 2 вида акумуляторов на 11В и на 14В и они не взаимозаменяемы. На всякий случай посмотрите на аппарате может на 14 В ему не подходит. |
ViktorAlex [ 30 июн 2016, 20:41 ] | |
Спасибо, буду заказывать мульт. |
