Текущее время: 10 июн 2024, 20:04
Alex7GT
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 17:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28126_1477955787.jpg) |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 314.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Мариуполь
Ноут был залит,чистили в др. сервисе, вся плата какая-то жирнаая с обеих сторон, есть следы восстановления гнилых элементов, следы выпайки флешек биоса и мульта (предположительно шили). Плата реагирует на кнопку вкл, биос прошивал со своего дампа viewtopic.php?f=59&t=6507&start=440Напруги: дежурки PL6 3,3v; pl7 5v;батарейка 2.95v; При вкл платы напруги:U42 8 нога 3.3v;u36 аналогично PL15 0.9V; PL20,PL21 1,15V;PL14 1,08V; PL9 1.5V;PL22 НАПРЯЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ ISL95836HRTZ менялся на новый, проблема не ушла VR ON 3,3V есть, отсутсвует управление на транзисторе PQ38 Подскажите, где еще нужно глянуть или может у кого-то ужебыла такая проблема?
![](images/spacer.gif) |
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2016, 12:27 |
FSergey писал(а): После измерений напряжений неплохо было бы пройтись по http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 и озвучить результаты тут. спс за совет, LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V ON/OFFBTN# 3.2v хотя должен подтянутся к 0 PBTN_OUT# 3.3v сигнал на хаб? на мульте PM_SLP_S3# 3.3v и PM_SLP_S5# 3.3v
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2016, 14:15 |
morik59 писал(а): VS напряжения (стр. 44) есть? U22 +5VS есть U21 +3.3VS есть U12 +1.5VS есть Q23 +0.75vs Q5 +1.05 vs VTT Q34 +1.8 vs q24 не распаян, на посадочном месте +1.5 v U46 не распаян U2006 не распаян
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2016, 21:56 |
FSergey писал(а): Раз после другого сервиса, то сам мульт прошить и посмотреть сопротивление по 1,05В без процессора.
ЗЫ Процессор и память 100% исправную уже подкидывали надеюсь. Сопротивление без проца в норме (такое проверяется в первую очереть), также проверил на другом проце и ОЗУ Родные CPU и ОЗУ рабочие (проверены на заведомо исправной матери -ВСЕ ОК) Прошивка самого мульта U20 или флешки мульта (cFeon EN25Q80A(EC)) ? Прошивать мульт через KBC порт нужен программатор,увы такого нет, может другой способ есть Увы на фото может плохо видно, но там отсутсвует звуковой контроллер U41 ALC271X-VB6-CG_QFN48_6X Короткого вроде нет
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2016, 23:44 |
FSergey писал(а): Для мульта нужен свой программатор, просто дальше смотреть в сторону хаба\сокета. А без уверености в прошивки в самом мульте менять хаб как-то неправильно. По поводу сокета - была одна такая же плата, после 2-х или 3-х мастерских с похожим дефектом и гретым хабом, так вот после замены хаба ситуация не поменялась, а после пропайки сокета на ик станции ноутбук запустился. Спс завтра попробую с сокета , тоже случайно на тему похожую наткнулся, viewtopic.php?f=59&t=14967 и viewtopic.php?f=59&t=46637а также пост карту распаять если не получится
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2016, 23:42 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Alex7GT писал(а): распаял пост карту: при подключении зарядки горит индикатор RST и символ 0 при нажатии на вкл индикатор RST гаснит и загорается 2ой сегмент 0, итого 00 нечего похожего не нашел
распаял др. пост карту , аналогично 00 и мигает CLK ремонтирую без посткарт (хотя есть в конторе 2 универсальные), поэтому не подскажу, но думаю, что до постов просто не доходит либо карту не туда или не ту распаяли.
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2016, 09:56 |
FSergey писал(а): Alex7GT писал(а): распаял пост карту: при подключении зарядки горит индикатор RST и символ 0 при нажатии на вкл индикатор RST гаснит и загорается 2ой сегмент 0, итого 00 нечего похожего не нашел
распаял др. пост карту , аналогично 00 и мигает CLK ремонтирую без посткарт (хотя есть в конторе 2 универсальные), поэтому не подскажу, но думаю, что до постов просто не доходит либо карту не туда или не ту распаяли. паялся напрямую к мульту, просто подругому на данной плате никак (смотрите схему) : 4,5,7,8,9,10,11,12,13 ножки мульта
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2016, 03:06 |
FSergey писал(а): Кондюк вместо резистора, идеальное преступление))) Я проверил и сравнил, все там соответствует.То не кондер, а резюк просто перевернутый с номиналом 1,92к как по схеме (перепроверил) в дальнейшем заменю на соответствующие габариты ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Alik77 писал(а): Для прошивки ЕС Postal 2 или Postal 3 тебе в помощь. (Собери). Если не купять хороший программатор для мультов, то можно и такой приобрести или конструктор ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- unit1 писал(а): Alex7GT обратите внимание на мое фото,как мне видится вам "сюрприз" предыдущие мастера оставили сравните мое и ваше фото. Проверил, все ок вроде
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2016, 16:36 |
FSergey писал(а): Кондюк вместо резистора, идеальное преступление))) То был перевернутый пузом резюк 1.91к, заменил на нормальный , проблема не ушла (иначе заметил бы сразу)
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2016, 00:04 |
Lex66 писал(а): питание VCORE поднимается? PL20,PL21 1,15V
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2016, 16:15 |
Мульт прошил, картина не поменялась была такая же плата донор, ревизия только 1.0,аналогично прошил поведение такое-же, склоняюсь что хаб, т.к. прогрел появилось питалово на проц и кратковременно на видик, но картинки не было (донор вел себя так) клиенская плата нечего не поменялось, но дума хаб и там и там
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2016, 11:58 |
Lex66 писал(а): PU13 нога19 PGOOD есть? U35 нога4 SYS_PWROK есть? PU13 нога19 PGOOD 3.3v U35 нога4 SYS_PWROK 3.3v
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2016, 15:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10573_1426661951.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Alex7GT писал(а): склоняюсь что хаб, т.к. прогрел появилось питалово на проц и кратковременно на видик, но картинки не было (донор вел себя так) клиенская плата нечего не поменялось, но дума хаб и там и там что, простите, прогрел??
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2016, 16:48 |
Lex66 писал(а): Alex7GT писал(а): склоняюсь что хаб, т.к. прогрел появилось питалово на проц и кратковременно на видик, но картинки не было (донор вел себя так) клиенская плата нечего не поменялось, но дума хаб и там и там что, простите, прогрел?? прогрел донора, затем узнал его предысторию (донора) клиентская мать не прогревалась(эксперимент проволся с донором))
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2016, 15:27 |
Lex66 писал(а): простите, а зачем донора прогревали? Затем, что у нее поведение один в один, походу типовые неисправности данной платформы, также сравнивал залитые области ---------- Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: ---------- кто-нибуть может сфотографировать данную плату в очень хорошем качестве с обеих сторон без охлада , что-бы можно было при увеличении мелкие резки и кондерчики рассмотреть, а то кажется, что что-то могли забыть впаять, донор ревизия 1.0 отличается немного, а надо 2.0.
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2016, 21:06 |
Seriouse писал(а): спс за фото, но все вроде норм, но ваша плата с дискретным видео и немного все же отличается от моей с интегрированной графикой. Заменил все же хаб на новый, ничего не изменилось. Просто ппц какой-то, идеи все закончились, что может так сидеть и недает плате запуска((((
