eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48271 |
igils [ 06 июл 2016, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт |
После варваров. Выдрали с мясом флешку, пребили дорожку рядом с хабом, ну и так, по мелочи еще. Пристроил флешку с прошивкой 1.15 с оф. сайта. Имеем долгий старт: 13 секунд до вывода картинки что на матрицу, что на внешку. Эксперименты с прошивками ограничены отсутствием 7 из 8 площадок под флешкой. Может там еще какие приколы были с этой платой, кроме биоса? Да, до кучи пришлось поменять видео - выключался через 20 - 24 секунды, если не зайти в bios setup. |
sip [ 06 июл 2016, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт |
последнее время попадаются буки с неадекватным поведением на hm55. то выключаются в любой момент времени, то глючат. может и здесь он? |
Doc [ 06 июл 2016, 11:55 ] | |
Комплектом BIOS_ME + EC шилось? |
orbit [ 06 июл 2016, 12:53 ] | |
igils писал(а): Может там еще какие приколы Так если после варваров, то что угодно жди. Что оно там воспаленным мозгом делало!? Впечатление что регион прописаться не может, по причине обрыва соотв. контактов на PCH. Смотрел бы я на снесенные резисторы по ходу скольжения варварской отвертки, микрообрывы дорожек, ну и сильную деформацию/удары исключать нельзя. Долгий старт - ME однозначно, осталось причину не прописывания найти. |
MSF113 [ 06 июл 2016, 12:54 ] | |
RTC еще. Попробуй фокус с "вынуть батарейку CMOS, включить, поставить батарейку." Doc ТС не тот, у кого надо подобное спрашивать. |
Doc [ 06 июл 2016, 13:16 ] | |
Я и про батарейку хотел написать, да вроде "ТС не тот"; такому ТС в принципе вообще можно ничего не говорить - ибо все что ни скажи он наверное и сам знает; но тема все-таки создается, значит можно что-то и писать) всякое бывает; Я как-то пришел на работу, а накануне плату замерял усиленно - на следующей день сходу стал продолжать; меряю-меряю - а вообще все по нулям; думаю вот сволочь БП сдох, другой подкидываю - опять такая же хрень. Оказалось рубильник на входе в офис не включил )) |
MSF113 [ 06 июл 2016, 13:21 ] | |
Как раз про странные дефекты. Вчера недельный (в несколько подходов) висяк с ZQK победил. Дефект типа по дежурке, но оказалась подлянка конкретная! Не связанная напрямую с дежуркой никак. |
igils [ 06 июл 2016, 13:45 ] | |
orbit писал(а): резисторы по ходу скольжения варварской отвертки Не отвертка, а как-бы паяли и дергали с нерасплавленным припоем. Вторую флешку тоже паяли, но хоть без оторванных дорог обошлось. Под микроскоп засуну, тем более, восстанавливал рядом перебитую дорожку, идущую под хаб - вроде и залужены концы, а перемычки нет, а след на плате в этом месте - аккуратненький кружок, как если винтик неправильный в корпус крутили. Но нет в этом месте в корпусе ни одного отверстия под винты. А тему создал - вдруг были с этой платой какие приколы, а я про них не нашел. Да и со стороны оно виднее бывает. Да, шил обе флешки одним комплектом с оф. сайта + сразу серийники вставил. Без батарейки / c батарейкой, пробовал, эффекта не дало. Посетила нехорошая мысль - может "перебитая" дорожка - не с проста, и пытались блокировку записи ME снять. Как бы не подали туда что-то запредельное. Например - 5в с PQ56, ибо 1 ножка транзистора была паянная... |
igils [ 21 мар 2017, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт [РЕШЕНО] |
Собственно, не знаю почему, но после того, как собрал все в кучу и подцепил родной HDD, проблема с долгим стартом ушла. Не знаю, каким боком это связано, но так вот получилось. Давно выдан, забыл закрыть тему. |
MSF113 [ 21 май 2018, 16:05 ] | |
Ещё из за не подключенного тачпада может тормозить эта плата. |
