Текущее время: 20 июн 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 16:47
Здравствуйте!
Платформа WISTRON Columbia 48.4T301.01N.
Были заменены U60 MAX8744 (на выходе LDO5 20 нога при снятом линейном стабилизаторе U63 G909-330T1U формировал напряжение около 3 вольт), заменен U63 G909-330T1U (практически КЗ между VIN и GND), мульт U22 WPC8768LDG (КЗ по питанию), сетка U9 BCM5787MKMLG (КЗ по питанию), CMOS батарейка. Прошит биос (файл во вложении, тип rom).
На данный момент плата стартует и останавливается на пост-коде F0. Висит, перезагрузка, опять висит на пост-коде, выключение.
При снятой ОЗУ останавливается на E0.
Если верить сервис мануалу, то E0 - Initialize the chipset, а F0 - Initialize interrupt vectors.
Что мешает провести инициализацию векторов прерываний? Куда копать?
CLB-135.zip
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:29
А не надо верить такому сервис мануалу.
Строка поиска в Google:
site:vlab.su acer post e0 f0
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (Wistron Columbia) не работает от зарядного
sailorsan
27 июн 2016, 02:26
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5620G (Wistron Columbia) прогар по AD+_JK
hoe777
10 июн 2020, 09:25
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1T 48.4T301.01T) не включается
devset
27 июл 2017, 21:52
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hoks, Majestic-12 [Bot], Massaro, mycopa, oboje и гости: 31
