Текущее время: 20 июн 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: Acer aspire es15 (Dominno_BA MB 14285-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 08:40
Добрый день, дежурные напряжения есть, но старта не происходит(не один индикатор не горит). При подключении питания (потребление на лбп 60mA) начинает греться комбайн.
Пожалуйста дайте совет в какую сторону копать.
Последний раз редактировалось Libriym 18 мар 2019, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire es15 (Dominno_BA MB 14285-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:08
усб не в коротком , а так в сторону комбаина и смотрите
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:37
на усб все в норме, а вот с комбайном не сталкивался по этому нет опыта с проверкой.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:10
60мА много для дежурки, скиньте комбайн и включите, дежурка у них 5-10мА обычно, а значит меняем проц)
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 17:51
Забыл сразу отписаться.
Клиенту предложили вариант заменой комбайна и замена полностью плату(удивились, что готовая плата на 1000р дороже). Клиент выбрал плату.
Тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора. Кнопки для этого есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 10:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER (Dominno BA_MB 14285-1) Не включается
SergeiVD74
18 авг 2017, 15:29
SergeiVD74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2519 (Dominno ba mb 14285-1) не включается
Snakezh
17 май 2019, 10:03
Snakezh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES15 (ES-531-P3X6) (mb. Dominno_BA 14285-1) Нет звука. Зарядка. usb.
Dangol
05 мар 2018, 12:44
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
user0001
21 июн 2017, 16:15
Сейчас этот форум просматривают: B0BAN, batonchik, fktrctq0321, nikolay64 и гости: 13
