Текущее время: 17 июл 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P Rev1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 01:05
Принесли мертвецом.
Дежурки нет.
На RT8205 только на 16 пине 19в есть, на других висит мелочь какая-то около 0.5
PU4 (BQ25A)
на 20 (VCC) - 19в
на 6 (ACDET) - 2,5в
на 5 (ACOK) - 0
на 4 (ACDRV) - 0
заметил такую странность, что после того как отключишь ЗУ, на дросселях дежурки сопротивление висит около 10ом. Потом через минуту-две уже вдруг нормальное становится.
обе микрухи с донора подкидывал, как и ожидалось без измененй
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P Rev1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 08:52
Начните с чарджера. ACDRV должен быть 25 вольт. Проверьте PQ9,PQ10 .
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P Rev1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 12:05
25в есть
---------- Добавлено спустя 39 минут 22 секунды: ----------
Косяк был в PD10 по цепи Enebled RT8205, было те самые 0,5в вместо 3в
Поставил с донора и всё завелось.
Вот же дебильное шасси %)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается
electron84
27
7685
01 сен 2016, 12:53
electron84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов
lgantzerl
27
7096
26 окт 2017, 10:04
lgantzerl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет питания GPU
dima333750
04 мар 2025, 18:50
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%
Thrower
722
16 мар 2025, 13:56
Thrower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
