Acer E1-571G (LA-7912P Rev1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48873 |
CEFIR [ 23 июл 2016, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-571G (LA-7912P Rev1.0) Не включается |
Принесли мертвецом. Дежурки нет. На RT8205 только на 16 пине 19в есть, на других висит мелочь какая-то около 0.5 PU4 (BQ25A) на 20 (VCC) - 19в на 6 (ACDET) - 2,5в на 5 (ACOK) - 0 на 4 (ACDRV) - 0 заметил такую странность, что после того как отключишь ЗУ, на дросселях дежурки сопротивление висит около 10ом. Потом через минуту-две уже вдруг нормальное становится. обе микрухи с донора подкидывал, как и ожидалось без измененй |
nik751 [ 23 июл 2016, 08:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571G (LA-7912P Rev1.0) Не включается |
Начните с чарджера. ACDRV должен быть 25 вольт. Проверьте PQ9,PQ10 . |
CEFIR [ 25 июл 2016, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571G (LA-7912P Rev1.0) Не включается [РЕШЕНО] |
25в есть ---------- Добавлено спустя 39 минут 22 секунды: ---------- Косяк был в PD10 по цепи Enebled RT8205, было те самые 0,5в вместо 3в Поставил с донора и всё завелось. Вот же дебильное шасси %) |
