Текущее время: 18 май 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: Aspire 5715Z (LA-3551P REV 3) Отключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 11:26
Принесли в ремонт в дефектом вообще не включается, после пропайки разъема питания и прошивки Биоса стал включаться по после 30 секунд выключается и на кнопку включения не реагирует, а если отключить питание и через несколько минут подключить бп то включиться и работает опять 30 секунд. Проверил сигналы LID 3.3в, acok 3.3 в, на кнопке до включения и после выключения 3,3 пр нажатии просаживается до 0 в. Может кто направит.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5715Z (LA-3551P REV 3) Отключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:51
Попробуй другой дамп зашить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
reb00t
Есть конкретные предложения по "волшебному" дампу? Нет?
al32
Юг у них чаще всего сгорает, да так что видно если присмотреться.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5715Z (LA-3551P REV 3) Отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 09:21
Спасибо за предложения но дефект решился прошивкой чистого дампа с сайта производителя, а потом ручками подправил DMI область. Спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5715z (LA-3551P REV 1.A) Нет инициализации
DikoST
17 фев 2016, 18:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5715Z (ICL50 LA-3551P Rev: 2.0) Не работает от батареи
eugene004578
05 дек 2022, 19:06
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается.
IntelSat
15
5135
11 дек 2016, 23:03
Enic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не вsключается, подвисает во время загрузки.
Yurannich
27 окт 2021, 10:59
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5715Z (COMPAL LA-3551) Не заряжается
zet20105
2659
14 июл 2014, 08:47
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, SHSERGEJ5, Tenseikanal и гости: 23
