Текущее время: 07 июн 2026, 02:51
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 20:42
Ноутбук Acer Aspire E1-571G. Нет реакции на кнопку.
Выяснил что отсутствуют дежурные напряжения. Был пробит ключ PQ9 по 19В.
Чарджер BQ24725. Питание VCC приходит на 20 контакт.
ACOK - отсутствует,
ACDET - 1,72В. Как я понимаю занижен.
Подскажите, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 20:59
pq9 это входной мосфет?
попробуй чаржер махнуть
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 21:02
Проверьте PR60,PR63,PR65,PC43.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 23:02
Поменял PR60,PR63. Происходит запуск контроллера и сразу пробивает мосфет PQ9
Выяснилось. По 19В на плате кз, на дросселе PL3. Не внимательно щупал.
А вот где оно пока не знаю. Выжигатель не прояснил
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 01:01
Попробуйте при помощи ЛБП
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 06:37
Прозвоните все дроссели относительно В+, где низкое сопротивление - верхний ключ под подозрение.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 10:41
Всё, нашел козла) На 3А нащупал мелкий кондёр в обвязке разъема батареи.
Всем спасибо за участие
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Собственно ЛБП в режиме стабилизации тока и есть выжигатель)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L
staskarabas
17 июл 2016, 16:36
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик
InsideMan
29 ноя 2016, 16:41
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки
rdomr
11
3252
13 апр 2017, 14:56
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
