Ноутбук Acer Aspire E1-571G. Нет реакции на кнопку. Выяснил что отсутствуют дежурные напряжения. Был пробит ключ PQ9 по 19В. Чарджер BQ24725. Питание VCC приходит на 20 контакт. ACOK - отсутствует, ACDET - 1,72В. Как я понимаю занижен. Подскажите, в чем может быть причина?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Нет дежурки
Добавлено: 24 июл 2016, 20:59
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 1,866.07 Сообщения: 1432 Откуда: moscow
pq9 это входной мосфет? попробуй чаржер махнуть
nik751
Добавлено: 24 июл 2016, 21:02
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 3.02 Сообщения: 552 Откуда: Пятигорск
Проверьте PR60,PR63,PR65,PC43.
Dimmma
Всё, нашел козла) На 3А нащупал мелкий кондёр в обвязке разъема батареи. Всем спасибо за участие ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Pavel Parbuzin писал(а):
Попробуйте при помощи ЛБП
Собственно ЛБП в режиме стабилизации тока и есть выжигатель)
