Текущее время: 19 май 2024, 10:08
leon480
Заголовок сообщения: acer v5-472pg ( quanta zqk) нужна прогшивка 2-х флешек Добавлено: 01 авг 2016, 18:30 |
Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
Добрый день, плата DA0ZQKMB8E0 Rev:E Model:ZQK принесли после другого сервиса, HM77 был ужарен, включался но винда не стартовала, при установке без дров все запускалось, как ставишь дрова виснет на экране запуска винды, при отправке ноутбука в выключение он перезагружался, при перезагрузке из под винды производил процедуру выключения но не довыключался и экран замирал на заставке выключения, что из под винды что из под биоса, батарея индикация зарядки была но от батарей не работал, думал фризы хаба, поменял на новый, ситуация не изменилась, прошил обе флешки, без изменений, нащел информацию что по батарей вигновником может быть мультиконтроллер ite it8587e, поменял на новый теперь не включается только мигает индикатор батарей, состав платы i7 и gf-gt740m прошивка выложена только для uma плат, в том сервисе биос тоже шили заменил мульт и прошил, ноутбук завелся но глюки остались, ищу прошивку не для uma
Doc
Заголовок сообщения: Re: acer v5-472pg ( quanta zqk) нужна прогшивка 2-х флешек Добавлено: 02 авг 2016, 09:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
leon480 писал(а): ищу прошивку не для uma чушь это у них одна прошивка; можно по сайту проверить - на целый ряд моделей идет одна и та же а можно на модули разложить и увидеть, что там есть nvidia search.php?keywords=zqk&t=6507&sf=msgonly
