v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49237 |
Valdemarius [ 02 авг 2016, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует) |
Доброе время суток! Не могу победить данный девайс, суть проблемы - включается и сразу выключаетя (так два раза), если зарядник не передёргивать то при последующем нажатии на кнопку включения включается и выключается толь один раз, если передёрнуть зу то всё по новой. Биос шил, флешку менял, мульт менял и прошивал рабочей прошивкой, юг менял, шим проца так же, все напряжения поднимаются, залит не был, проц и память рабочие подкидывал, пост вроде 8a, только "а" перевёрнута. Застрял, прошу помощи! |
MSF113 [ 02 авг 2016, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует) |
RTC проверь |
Valdemarius [ 03 авг 2016, 11:26 ] | |
Батарейка в норме, генерация на часовом есть. |
MSF113 [ 03 авг 2016, 12:00 ] | |
С пост картой всё хорошо? Сегменты все работают? Без памяти какой пост? |
Valdemarius [ 03 авг 2016, 14:49 ] | |
Постка точно рабочая - на дню не раз приходится компалы и кванты смотреть. Заметил особенность, что когда эта плата вырубается - сегменты остаются гореть и только при перетыкании разъёма зу гаснут и ждут нажатия кнопки включения. Что с памятью, что без тот же посткод. |
Zord [ 15 авг 2016, 13:18 ] | |
Мне на днях принесли такой же аппарат с похожей проблемой. Клиент сказал, что ноутбук носили в разные мастерские но сделать не смогли. Осмотрел материнку и сразу обратил внимание на то, что мост грели. Дальнейший осмотр показал что ноутбук подмочен был. Я проверил напряжения и выяснилось, что все напряжения кроме питания процессора в норме . При осмотре обвязки шимки выяснилось, что сгнил один резистор. После замены резистора напряжение процессора появилось и ноутбук стартанул правда теперь выявились еще проблемы. Возможно и у вас похожая проблема.Проверьте все напряжения при старте материнской платы. |
Valdemarius [ 24 авг 2016, 01:15 ] | |
По поведению - похоже на недовставленный проц, а в данном случае на отвал сокета.... Продолжу исследования. |
DiGer22 [ 25 окт 2016, 15:17 ] | |
Valdemarius писал(а): По поведению - похоже на недовставленный проц, а в данном случае на отвал сокета.... Продолжу исследования. Подскажите, решилась ли проблема? имею ноутбук с точно такой же проблемой :( |
Valdemarius [ 26 окт 2016, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует) [РЕШЕНО] |
Отвал сокета - заказали новую мать. У этих буков что на intel, что на AMD одинаковая проблема в виду особенностей расположения компонентов на материнской плате. Их ронять вообще нельзя иначе всё может вот так печально закончится. |
