Acer 5552 (LA-6552P) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49269 |
Mirco [ 03 авг 2016, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5552 (LA-6552P) нет реакции на кнопку |
Пришёл в ремонт такой ноут. При подключении БП загорается только индикатор заряда батареи и батарею заряжает на кнопку реакции нету. Дежурка присутствует, мульт запитан, питание флешы в норме. Биос прошит, кнопка отрабатывает. Также по питаниям поднимается +1.8VSP и +1.1VALWP. Настораживает следующее EC_RSMRST# - 0,6в, слипов понятно что нет, так как ресет с юга не снят. Почему такое может быть, кз нигде не обнаружено. Это подпаленый мульт или что-то не так может быть и с южником? Хотя ресет снять должен мульт по ходу. |
planetoxod [ 03 авг 2016, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет реакции на кнопку |
+RTCVCC ? |
Raisca [ 04 авг 2016, 00:08 ] | |
На АМД север 2001? |
Mirco [ 15 авг 2016, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Не знаю какое тут значение имеет какой тут север, ресет снимает мульт а не север. В общем поднял ногу на мульте EC_RSMRST# , там тех же 0.6в. Заменил мульт и ноут заработал. |
