Текущее время: 01 июн 2024, 11:05
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз Добавлено: 05 авг 2016, 17:05 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
прошу помощи в разборе данной проблемы. Итак, изначально пришел с кз по 19в(неисправен оказался кондер РС117) и блоком питания. блок заменил, кондер поставил, но аппарат как то странно включается. Иногда вкл на секунду и выкл, и так 5 раз может происходить, потом все ж он включится и работает(при этом сразу стартует кулера оба, и потом останавливаются)после этого они не крутят больше, и аппарат выкл от перегрева... после этого опять только со 2-5 раза можно его включить. Когда нормально работает есть изо, все работает, но такое поведение смущает. Еще что - при подк БП иногда что то цокает, как часы что ли, но где конкретно трудно сказать...непонятно вообщем. Что делал-шил биос, менял мульт на новый. что показалось странным - так что на ПЛ1 очень низкое сопротивление, в режиме прозвонки показывает 56 Ом..на остальных дросселях вроде нормально. далее снимал систему охлаждения, все равно после того как выключит далее несколько раз что то цокает..вообщем прошу помощи.. АКБ кстати дохлая, точнее взбухшая.. 3.3 и 5в присутствуют, S5_ON поднимается(26 нога мульта при вкл 3.2), pl13-0.8v pl11-1.8v и в 0 падает pl9-1.12v pl2,4-0.9(но при вкл может доходить до 1.2v) pl7-1.02v pl15-1.5v pl5-0.9 и в 0 сразу падает pl6-0.9 и в 0 падает и PL1 - 1.12v(со стороны транзисторов pq1,2) и 1.2v c другой стороны. вот тут что то не так.... на данный момент, аппарат не выдает изо(после замены мульта).. заранее спасибо. что еще посмотреть на что обратить внимание. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- ща при вкл, экран темнеет но нет изо...мульт верну обратно щас
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз Добавлено: 06 авг 2016, 12:07 |
planetoxod писал(а): Ну а осликом питания посмотреть , когда цокает ? на данный момент нет осцила...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз Добавлено: 16 авг 2016, 20:10 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Отключай потребителей по +5VPCU и смотри, слушай. Yar.Satellite писал(а): pl7 - 8 om отключи верхний ключ, цокает ?
_________________ Помогли - поблагодари.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз Добавлено: 17 авг 2016, 12:07 |
planetoxod писал(а): Отключай потребителей по +5VPCU и смотри, слушай. Yar.Satellite писал(а): pl7 - 8 om отключи верхний ключ, цокает ? pq44? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 9 секунд: ---------- снял pq44,вроде не цокает...надеюсь можно подк БП без него... но поставил на его место такой ж мосфет был mdu1516... сейчас ситуация такая - подк бп цокает 2 раза, потом вкл плату, работает вроде.отключается..от перегрева похоже. потом 2й раз тож можно вкл, но больше не цокает... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд: ---------- все равно странно, снял еще раз pq44. подтыкал не один раз БП все норм, но иногда все ж проскакивает это цоканье
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз Добавлено: 18 авг 2016, 10:19 |
planetoxod писал(а): Значит дальше надо смотреть. Нагрузить с лбп , кандёры греются ? на пл7 нагрузить?или в другом месте. если пл7 сколько можно макс подавать вольт с блока и ампер туды? 1в?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз Добавлено: 18 авг 2016, 10:39 |
Yar.Satellite писал(а): 1в? да 2а.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз Добавлено: 18 авг 2016, 11:07 |
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): 1в? да 2а. скинул пл7, звонится в сторону проца, показывает в режиме прозвонки 2ом, подкинул, потребление 0.85А, чуть чуть греется проц, или кондеры под ним, тут не понятно.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз Добавлено: 18 авг 2016, 14:19 |
planetoxod писал(а): Проц припаян ? да к сожалению..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз Добавлено: 22 авг 2016, 16:03 |
забрали, не успел разобраться.помечаю как нерешенную Добавлено [2018-02-22]:От ClickCLK: Цитата: Сам столкнулся с точно такой-же проблемой, убил несколько дней, но решение было крайне простое - дело было в переходнтках, которые я использовал для запитки платы ноутбука от лабораторного бп - от зарядного устройства система заработала без каких либо проблем.
