Принесли Packard Bell TK-85 на PEW71 LA-5894P со сломанным разъемом под тачпад (он был вырван с платы с 2-мя дорожками) и клавиатурой без кнопок. Разъем восстановили, клаву рабочую поставили и тут обнаруживается вот такой дефект, который выражается в плохо работающем тачпаде (курсор двигался рывками), а когда набираешь текст на клавиатуре, то отображение нажимаемых клавиш происходит с серьезной задержкой, причем это все происходит циклично, те 1-2 сек курсор двигается нормально, потом зависание и перелет курсора на значительное расстояние от места где он завис, с клавой тоже самое - набираешь текст - идет нормальный набор, а потом буквы или цифры появляются с задержкой.
Прошивка биоса ничего не дала (заливал в обе флешки биос с офф сайта), но смутило то, что в U31 прошивку смог залить только с 3-го раза (использую съемные панельки в которые микросхемы биоса просто вставляются и иногда бывает неконтакт) и то что дамп с рабочей платы никак не повлиял на поведение платы, хотя до этого с микросхемой U31 от рабочего ноутбука Acer все работало нормально. И действительно после установки рабочей микросхемы U31 с рабочей прошивкой - получил нормально функционирующие тачпад и клавиатуру.
ЗЫ Дефект достаточно редкий, но вдруг кому пригодится мое решение, поэтому тему и создал. Всем удачных ремонтов.
