https://vlab.su/
aspire e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2.0) пост код 89
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49415
Страница 1 из 1
green7828 [ 07 авг 2016, 01:15 ]
Заголовок сообщения:  aspire e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2.0) пост код 89
Пришел залитый, отмывался кем то , где то. При подключении пост карты , код 8D ,и не отключался сам. Питания все присутствуют, кина нет нигде. После прошивки всех биосов, причем даже несколькими версиями, сначала долго стоит посткод 8C ,
потом 8D ,
потом пробегают несколько кодов и стопорится на посте 89 . Несколько секунд и выключается.
Никаких стравленных деталей нет, видно сразу в ремонт понесли.
При посте 8с на Pl22=0,85в , на Pl20-21=0,8в , на Pl24-25=0,95в , на Pl27=1,5 в .
При посте 8d и 89 , на Pl22=0,85в , на Pl20-21=0,8в , на Pl24-25=0в , на Pl27=0в
Была поменяна Pu14, результата нет, потом хаб, так как он выдает vga_on, тоже толку нет . также промерял , что при постах 8d и 89 пропадает vr_on на 38 ноге pu 14, и соответственно ничего не будет на Pl27.
Нужны советы чего еще не досмотрел, или может вообще не в ту сторону пошел? Про процы и память прошу не писать , меняны . Спасибо
FSergey [ 07 авг 2016, 01:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: aspire e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2.0) пост код 89
Пройтись поиском по форуму на тему залитых LA-7912P, есть там несколько мест проблемных - вот их и посмотреть, где-то что-то сгнило так что вы не видите.
green7828 [ 07 авг 2016, 03:02 ]
спасибо , конечно. но прежде чем писать, я пролистал форум, и ничего похожего не находил . Все обычно "гнилые" точки просмотрены
green7828 [ 07 авг 2016, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: aspire e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2.0) пост код 89  [РЕШЕНО]
Вообщем прошил еще раз 2 биоса , бук перестал стопориться на пост кодах, а пролетает их быстро, хотя и те же самые. Питания все появились, подключил дисплей. и вуаля картинка с лейблом acer. А на внешку эта модель сразу похоже и не выдаёт. Вот и все , тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
забыл птичку поставить
http://www.phpbb.com/
