Текущее время: 28 сен 2024, 11:24
cleverhuman
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 16:28 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Здравствуйте Уважаемые! Нужна ваша помощь!) AMD A4-3300M 216-0809000. Ноут стартует, нет ИЗО на внешку и матрицу. Грел 216-0809000. тот же эффект. Распаял PR9203, Изо появилось только на внешнем мониторе, а матрица ноутбука тускло горит светлым цветом. Менял ОЗУ, матрицу, шлейф и AMD A4-3300M на новые, результата нет. 216-0809000 под замену? И я так думаю что-то еще не работает? но что? Подозрение на PU9201 (RT8208BGQW-GP) может дело в ней... Пост карты заказал, жду.
Последний раз редактировалось cleverhuman 10 авг 2016, 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 19:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
TSARIVAN писал(а): Ждите постки Чего на ней смотреть, когда на внешний монитор изо есть? cleverhuman писал(а): Распаял PR9203 На 0809000 и PU9201 можно плюнуть, не при чем они уже. Осталась PS8612, раз все остальное подкидывали. Возможно ее питания/обвязка.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения Добавлено: 10 авг 2016, 19:15 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 166.08
Черномор писал(а): Чего на ней смотреть, когда на внешний монитор изо есть? Блин, народ элементарно запятые ставит неверно, от чего теряется верный смысл предложения. Я прочитал как "На внешнике матрица тускло горит светлым цветом"
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения Добавлено: 11 авг 2016, 11:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Ждите постки, А зачем постка, если Цитата: Ноут стартует, нет ИЗО на внешку и матрицу. Конвертор надо смотреть и делать замеры на LVDS
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения Добавлено: 11 авг 2016, 11:52 |
Size писал(а): А зачем постка, если ответил выше
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения Добавлено: 11 авг 2016, 12:33 |
Участник АСЦ |
Цитата: Блин, народ элементарно запятые ставит неверно, от чего теряется верный смысл предложения. Я прочитал как "На внешнике матрица тускло горит светлым цветом" Если вы про это то тут пост тоже не поможет. Так как плата по описанию "стартует", т.е. проходит все посты
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения Добавлено: 11 авг 2016, 12:37 |
Size писал(а): Так как плата по описанию "стартует", т.е. проходит все посты А как вы определяете, что она стартует и проходит все посты, без постки? Поделитесь секретом. Кроме как проверить обращение к периферии, типа usb или hdd, или посмотреть обмен на флешке осциллом или туда же светодиод впаять (но опять же, хз, на каком посте может остановиться) я способов не знаю :)
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения Добавлено: 11 авг 2016, 14:01 |
Черномор писал(а): На 0809000 и PU9201 можно плюнуть, не при чем они уже. Осталась PS8612, раз все остальное подкидывали. Возможно ее питания/обвязка. Поменял PS8612, Изо на матрицу появилось. Подкинул хдд, винда нормально загрузилась. Теперь вопрос стоит ли рискнуть и впаять PR9203, чтобы проверить 216-0809000? не сгорит ли при этом PS8612?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения Добавлено: 11 авг 2016, 14:33 |
Черномор писал(а): сгорит. Смысл в чем? До "отключения" видеочипа изо не было на внешний, после появилось. Ожил?
Сейчас заменена PS8612 и распаяна PR9203, и изо я так понимаю с проца идет. Если впаять PR9203 на место - PS8612 сгорит? хочу убедиться, что видик точно дохлый... тоесть я к тому что, мог видик за собой утащить PS8612? а то сейчас впаяю PR9203, а из-за того что видик труп, снова спалит PS8612.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 11 авг 2016, 14:40 |
Черномор писал(а): Ну, гуд, подробнее - видеочип не имеет общих сигнальных линий с PS. Никаких. Изо выходит через процессор. Всегда. НЕ СГОРИТ.
Вот низкий Вам поклон, я это хотел услышать!) ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 39 секунд: ---------- Впаял PR9203, снова прогрел 216-0809000 - мертвый. Выпаял PR9203 все работает. Ос загружается. Тему можно закрыть. Всем Спасибо и удачи!
