Текущее время: 03 июн 2024, 00:37
Заголовок сообщения: Re: es1-511 (la-b511p) 4% заряда, не заряжает Добавлено: 15 авг 2016, 12:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
mhz1000 писал(а): Смущает то что при подключении батареи при подключенном СЗУ 15В появляется на контактах, затем падает до 3В. А если просто замерить на подключенной батарее БЕЗ подключенного зарядника?
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: es1-511 (la-b511p) 4% заряда, не заряжает Добавлено: 15 авг 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
igils писал(а): А если просто замерить на подключенной батарее БЕЗ подключенного зарядника? Напряжение отсутствует. :( ---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ---------- В батарее перед контактом + есть элемент a2825 (SIDC23D60E6) - быстропереключаемый диод, до него есть напряжение, после - нет. Диод исправен...
Заголовок сообщения: Re: es1-511 (la-b511p) 4% заряда, не заряжает Добавлено: 15 авг 2016, 15:21 |
В батарее, перед контактом, как правило, стоит предохранитель. И если что-то пошло криво, контроллер батареи дает добро его пережечь. Это если очень упрощенно. Батарею - в мусор.
